-   -   схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/shema-ads-adaptera-dlya-diagnostiki-e30-e34-e36-3351/)
bes_com 29.08.2013 16:18
stranger3xx, отойти от лямды, по сути: там стоит епром, которая с окошком и стирается ультрафиолетом, если её заменить на аналогичную еепром которая стирается программно, можно ли её будет зашить через АДС адаптер, знаю они отдельно шьются через программатор, но в WinKfpt прошивки лежат не в том виде чтобы через него шить вот и ступр у меня...:mad:
stranger3xx 29.08.2013 16:48
bes_com, Ну вот тут уж хз, никогда не пробовал. знакомый собрал м50 3.0 кажись на 402 мозгах, но у него мотрон он лайн.
у кореша е36 с бошевскими мозгами и отключенной лямдой - но кто делал хз.
bes_com 29.08.2013 21:25
stranger3xx, если инфа какая попадётся по этому поводу скинь линк, буду признателен у самого уже руки опустились в поисках :facepalm:
knaight 24.10.2013 12:52
Доброго времени суток. Взял себе данный адаптер и никак не могу его заставить работать с АДС моей е34.
вот комплект поставки
New-Version-BMW-INPA-V502-BMW-Scanner-To
Установил ПО при установке выбрал тип интерфейса STD:OBD установил
программу. все отлично стало. подключил АДС кабель к адаптеру. При
подключении к машине видит и батарейку и на зажигание реагирует но вот
при попытке прочитать хоть что то идет ошибка IFH-0006 (интерфейс не
принимает команды). Ну в принципе думал что это логично так как в
уставноке интерфейс стоит STD:OBD
Открыл фаил EDIABAS.ini и заменил интерфейс на ADS
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =ADS
установил после этого драйвера адс перегрузил комп и дальше начались приколы.
при подключении к машине батарейку она видит а вот на зажигание
реагирует с точностю наоборот. При включении зажигания индикатор в
программе тухнет
вот примерно как на этом изображении. а если выключить зажигание то индикатор сразу меняется на ON.
дальше при попытке прочитать хоть что то по машине получаю уже ошибку IFH-0010.
выскакивает она правда не так сразу как предыдущая а спустя пару секунд
при этом горит желтым окошко Busy вроди как бы идет попытка читать.
Подскажите что тут может быть не так? Устанавливал на стационарный комп, винда ХР, ком порт железный родной.
Edos 24.10.2013 20:21
Напрашивается что все таки проблема с адаптером.Если есть возможность,попробуй с любым К линейным.
Kill17 25.10.2013 09:55
Сообщение от Edos (Сообщение 292807)
Сто процентов адаптер косячный.
knaight 28.10.2013 13:55
да адаптер увы оказался косячным. вернул туд агде брал.
наверное буду сам делать
вот нашел схемку на форуме тут же в теме
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
подскажите кто то собирал? она рабочая?
или посоветуйте какую схему лучше собрать
Витюха 28.10.2013 14:09
Лучше всего - оригинальную:ph34r:
ADS_doku.pdf тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
knaight 28.10.2013 15:05
оригинал конечно лучше.
интерестно у кого то получилось ее собрать самому
Kill17 28.10.2013 15:38
knaight, у меня :smile:
Вот эту глянь, работает 100 процентов, проверена на людях
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
