Вложений: 2 [quote=rustamabd;155484]Вот еще нашел схемку, оч дешевую (на транзисторах и резисторах :) Источник: Вдобавок разводка с того же форума.Почитал на том форуме(с моим не ахти каким англ) то вроде рабочая схемка,используют как я понял старую версию INPA |
[quote=arlaged;172107] Цитата:
Вобщем сделал этот "адаптер". Инпой удалось прочитать только Airbag, DDE не увидел, инпа выдает ошибку sys-0002 ecu object file not found :shock: |
Добрый день! Кто собирал ADS-интерфейс по схеме vw-t4, помогите советом. Возникли сомнения в правильности распиновки разъёма OBD на схеме. Везде в интернете она такая: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 а на схеме: 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 Скажите, как именно Вы распаивали этот кабель? Заранее спасибо. |
Правильно всё нарисовано: OBDII — BMW(20Pin) 4,5 — 19(-) 7 — 17,20(K Line) 15 — 15(L Line) 16 — 14(+) |
P.S. Что за первый пин, для чего он служит? |
P.S. Что за первый пин, для чего он служит? Это провод 15-зажигание. |
P.S. C колодкой на схеме разобрался - нарисовано всё правильно. Вопрос с первым пином остался открытым. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:25. |
