-   -   схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/shema-ads-adaptera-dlya-diagnostiki-e30-e34-e36-3351/)
NUFLIN 20.03.2010 12:56
Сообщение от Edos (Сообщение 42010)
Сколько я понимаю,INPA идет только через железный ком порт.
Возможно, старые версии имели такое ограничение... 5.0 работает без железного КОМа.
artsemi_v 20.03.2010 12:57
не совсем так ...INPA... у меня прекрасно работает с usb ->com K-line адаптером, но им не прочитаешь мотор М73 ...
тут сказали, что нужен ADS...
vitek101 20.03.2010 13:57
ИНПА работает через USB-COM, только в режиме ОБД. АДС не работает :mad:
artsemi_v 21.03.2010 14:50
Сообщение от vitek101 (Сообщение 42033)
вчера собрал схему адаптера ADS от vw4 через usb->com точно не работает... даже не видит корректно питание и зажигание...
взял ноут с нормальным ком портом... читаются все блоки... кроме моего мотора м73... раньше блок EDC(который висит на L-линии) не читался обычным K-line адаптером... а этим читается...
есть подозрение что адаптер работает, но не совсем правильно...
нашёл прошивку для 16v8, которая стоит в родном адаптере... сконвертировал в функции... буду проверять мож чего не хватает в схеме...
или может кто-нить подскажет в чём может быть засада с этим мотором?
cvekas 21.03.2010 16:34
Artsemi_v ,я так понял, что табой собраный и проверенный ADS адаптер по схеме от vw4 через чистый COM порт на старых машинах до 95г роботает отлично?
Edos 21.03.2010 17:09
А вариант miglenium непробовали?Лежат детали,но стал присматриватся.Там RxD по-иному.
artsemi_v 21.03.2010 19:19
Сообщение от cvekas (Сообщение 42337)
я не занимаюсь диагностикой... поэтому не могу сказать про машины до95 года... пробовал только на своей e38 98г.
но блок EDC который не читался... через STD:OBD сейчас читается через ADS...
cvekas 21.03.2010 22:34
Значит этот ADS от vw4 не совсем уж гиблое дело,если подключается хоть к одной мошине ,мож кто и с e36 пробовал с этис адаптером?
N1Maestro 22.03.2010 12:28
други,так какая схема рабочая?
что б читались машины до 95го,хотя б карсофтом..
и есть ли схемы,в которых обьединены адс и обд,т е читает и до 95го карсофтом,и после 95го инпой..?
Edos 22.03.2010 14:59
Карсофт 3.4 читает неплохо.И адаптер там неочень сложный.Ну и-юнискан.Что касается инпы-по К она читает с любым К-лине адаптером.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
