Кто-нибудь есть диаграмма пластины формата PCB Sprint layout, Eagle, Protel? |
Awerty, чего? |
PCB файл формата. Lay или Protel, EAGLE интерфейс выше схеме ADS |
У меня Kl адаптер через usb. OBD работает без проблем. Хотел подключиться к е36. Переключил конфигуратором на ADS. Драйвер ADS установил. При подключении INPA пишет, что зажигание выключено, хотя включено. Подвисает и сдвигателем не соединяется. Подскажите как решить проблему. |
остап, нужен KL работающий в режиме ADS на COM порте... |
[quote='bes_com;151957']остап, нужен KL работающий в режиме ADS на COM порте...[/чQUOTE] То есть Через USB работать не будет и ничего нельзя сделать? Или есть варианты? |
нет... |
Вложений: 1 Вот еще нашел схемку, оч дешевую (на транзисторах и резисторах :) Источник: Список компонентов: 8x 2n3904 NPN switching transistor 1x 2n3906 PNP switching transistor 7x 2.2 kOhm resistor 2x 4.7 kOhm resistor 1x 47 kOhm resistor 2x 10 kOhm resistor 1x 20 kOhm resistor 1x 22 kOhm resistor 3x 1 kOhm resistor Q1 2n3906 Q2 2n3904 Q3 2n3904 Q4 2n3904 Q5 2n3904 Q6 2n3904 Q7 2n3904 Q8 2n3904 Q9 2n3904 R1 2k2 R2 4k7 R3 47k R4 10k R5 20k R6 22k R7 2k2 R8 1k R9 2k2 R10 2k2 R11 1k R12 2k2 R13 2k2 R14 2k2 R15 1k R16 10k R17 4k7 |
Вопрос к уважаемым Гуру Можно ли использовать vagcan commander на FTDI для эмуляции ADS ? |
Прочёл всю ветку, но запутался уже, столько схем, у кого то работает, у кого нет. То прошивки рабочей нет, то ещё чего. Посоветуйте, на какой схеме собрать, что бы подключить к BMW E34? Конечно что бы по проще, и детали что бы были более-менее доступны(как физически так и по цене). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:46. |
