Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается. |
14.12.2010, 16:37 | #21 | |
Banned Регистрация: 24.02.2010
14.12.2010, 19:15 | #22 |
Новичок Регистрация: 12.12.2010
Сказал спасибо: 10
Откуда: Екатеринбург Авто: Е53 3.0, 4.4, 4.6is | все сделал, все прозванивается, как написано выше.... а толку никакого... Опишу процедуру теста на примере Х5 4.4 2000 г.в.: - запускаю диагностику в ДИСе - идентификация а/м проходит автоматически - жму краткий тест всех блоков - определяются ошибки (мотор, коробка, приборка и т.д.) - перехожу к плану проверки, вижу все считанные ошибки, выбираю ДМЕ, жму вперед - получаем: ЖДИТЕ..... Спустя 1-2 минуты пишет "не удалось связаться с блоком ДМЕ, проверьте 17-й пин и т.д." То же самое при проверке остальных блоков - связь с ними не устанавливается. Что не так? Как заставить ДИС работать полноценно? |
14.12.2010, 19:53 | #23 |
Сказал спасибо: 10
что удивительно, зашел в кодирование/программирование (44) и поменял сервисный интервал с 25000 на 12000 км. так же могу поменять прошивку ДМЕ, делать пока этого не стал, надо найти правильный номер прошивки (как? в етк только базовые кажет, даже запрограммированные - непонятно, какие безкатовые)... Т.е. получается, в блоки заходит так или иначе... почему же ДИС не заходит в них? |
14.12.2010, 21:05 | #25 |
Сказал спасибо: 10
не, com не аппаратный... есть pcmci=>com и есть usb шнурок... в обоих случаях все одинаково. брандмауер отключен, фаервола нет, антивирь при старте вырубаю принудительно, через диспетчер задач. |
14.12.2010, 21:08 | #26 |
Откуда: Орел | попробуй для начала аппаратный ком, желательно на чистой, только что установленной хр
14.12.2010, 21:16 | #28 |
Сказал спасибо: 10
инпа полностью работоспособна, но с ней неудобно и непривычно... и язык там вперемешку нем. и англ.))) а в ДИСе все на русском, да и интерфейс приятнее :) |
14.12.2010, 21:22 | #29 |
Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Нужно попробовать с модифицированным файлом tmode.prg. Либо, если позволяет выкачать easyDIS, установленный или самому поставить. Инфа есть на форуме.
14.12.2010, 21:30 | #30 |
Абориген Регистрация: 13.02.2009
Сказал спасибо: 13
...эт что ТУТ !?? Вечерняя школа ?:)) ..по теме.. инпа зажигание ..в упор видит?:)) ...ыыы Автор! Инструкцию читал !? Которая.. на аглицком... линк давал..гдет И куда.. прогман ставишь...виртуалка... железка ?:) Решил вспомнить... установку..)) Все .. сделалось на виртуалке .. довольно быстро.. Последний раз редактировалось zass; 14.12.2010 в 21:37. |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3224 | 30.10.2023 02:05 |
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) | alex_druid | Помойка | 27 | 09.07.2015 02:29 |
Progman через DiagHead + Inpa? | Uralec | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 52 | 29.04.2012 21:09 |
Вопросы по INPA E9X | Jheka | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 04.11.2011 10:38 |
Поделитесь опытом об INPA и Progman | uavto | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 19 | 16.06.2011 22:23 |
