Описание темы:после кодировки $536 не запускается
webasto Е65
Старый 27.10.2011, 13:50 #11
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
многие забывают или забивают на термостат системы AGR, а из-за него машина будет очень плохо прогреваться и даже остывать на ходу.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 14:30 #12
Сказал спасибо: 17
msn007, воот, а при переключающем клапане идет прогрев только отопителя и буквально сразу печка уже валит на полную а мотор холодный... также и работает как псевдоотопление: например завел мотор (он еще холодный), клапан закрывается, вкл. вебаста и греет салон, а мотор прогревается сам, не понижая температуру в отоплении своей холодной ОЖ.
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 15:46 #13
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
ну и зачем это нужно? считаю, что куда важнее прогреть мотор чем салон. А если мотор прогрет, то салон опять же нагреется за минуту.
Старый 28.10.2011, 01:32 #14
Сказал спасибо: 17
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
При солидных минусовых температурах печка значительно понизит температуру ОЖ (из-за высокого КПД дизеля) даже при рабочих термостатах, в этом и есть смысл установки вебы на дизель как дополнительного обогревателя. Иными словами говоря вебасто используется исключительно для правильной работы отопления, а не для прогрева мотора.
Последний раз редактировалось Alexander_Br; 28.10.2011 в 01:32.
Старый 28.10.2011, 09:15 #15
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
Сообщение от Alexander_Br Посмотреть сообщение
Кем используется? Тобой?
Чем получить теплый салон до запуска и прогрева мотора - ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ:
- сберечь ресурс двигателя избежав холодного пуска в сильные морозы;
- иметь возможность легкого пуска двигателя в любые морозы (которые конечно редко бывают в Белоруссии )
Опять же, если есть проблемы с большой потерей тепла на ходу - термостаты в таком автомобиле неисправны.
Сказал Спасибо msn007 за это сообщение:
alfa67 (16.11.2011)
Старый 28.10.2011, 09:18 #16
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
вот тебе еще информация с официального сайта Вебасто для чего она нужна:
"Подогреватели "Вебасто" серии Thermo Top обеспечивают беспроблемный запуск двигателя, прогретый салон, свободные ото льда и снега стёкла ещё до начала поездки. На любой легковой машине, в самый сильный мороз!"
обрати внимание, что стоит на первом месте.
Старый 28.10.2011, 14:22 #17
Сказал спасибо: 17
msn007, сначала почитай в вдс как в бмв оно действительно работает, а потом напиши в Мюнхен (в то же бмв а не производителю вебасто) письмо, в котором объясни, что для них должна быть важнее температура мотора а не комфорт
Последний раз редактировалось Alexander_Br; 28.10.2011 в 14:22.
Старый 28.10.2011, 14:24 #18
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
вчера попробовал подключить доп. помпу ситуация не изменилась все тоже , включается продувка с доп. помпой а дозирующий насос молчит и розжиг не происходит и параметры работы не соответствуют рабочим, при нормальной работе я заметил при розжиге включается когда дозирующий насос обороты на вентиляторе падают, и только потом увеличиваться , а тут сразу молотит на всех порах. К стати кому придется подключать к вебасте доп.помпу нужна будет двух контактная фишка (разем) там уже есть заглушка но без контактов, контакты один в один подходят от старого блока питания компа.
Последний раз редактировалось alfa67; 28.10.2011 в 14:27.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 14:32 #19
Сказал спасибо: 17
alfa67, а она у тебя вообще через диагностику запускается или нет?
Старый 28.10.2011, 14:33 #20
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
В БМВ ставят Вебасто по разному: обогрев мотора и салона или обогрев только салона или вообще только обогрев мотора (догреватель).
Последний раз редактировалось msn007; 28.10.2011 в 14:53.
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Webasto для f30 sany83 Webasto 4 29.03.2013 17:54
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Циркуляционная помпа Wasserpumpe Webasto EKLuna Продажа запчастей BMW 3 18.11.2011 05:13
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
