М57, проблема с давлением масла.
Старый 03.01.2014, 22:24 #1
Авто: Е39, 530, М57, 00'
По умолчанию М57, проблема с давлением масла.
Лампа загорается на высоких оборотах и хорошо прогретом двигателе. На холостых все ок.
Может это датчик мозг парит?
И еще, я так понимаю на 57-м моторе стоит 2 датчика, один- аварийного давления, 2-й- уровня? лампа загорается по какому датчику?
Просто когда загорается масленка, борт комп не пишет остановить двигатель, просто горит масленка.
Siroejkin вне форума
Старый 04.01.2014, 00:48 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
На масленку один датчик. А причин масса: форсунки охлаждения поршня, износ вкладышей коленвала, или просто масло нужно сменить, а также маслянный насос, редукционный клапан. А лучше механикой померять и станет ясно разбирать или нет.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 04.01.2014 в 00:49.
Старый 04.01.2014, 00:54 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сам датчик скорее глючит.
Если-бы было слабое давление в движке, лампочка будет мигать\загораться на ХХ. Но ни как, не на больших оборотах.
Уровень, само-собой проверить нужно.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 04.01.2014 в 00:57.
Старый 04.01.2014, 01:00 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Возможно датчик, но например при забитом гавном маслоприемнике давление именно на оборотах будет загораться.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 04.01.2014 в 01:01.
Старый 04.01.2014, 23:31 #5
Сам склоняюсь к датчику, т.к если бы фарсунки/вкладыши/насос, то лампа горела бы на холостых.
Еще вопрос, где искать датчик, на маслостакане? В экзисте их 2 вида, какой у меня?
И еще: чтоб фильтр масляный не порвало, там наверняка должен быть клапан? Мож фильтр сильно забит и масло гонит через этот клапан?
И еще, промывку стоит заливать при смене масла?
П.С. Никогда не было М57, зато был М50. Поэтому много глупых вопросов.
Последний раз редактировалось Siroejkin; 04.01.2014 в 23:34.
Siroejkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 02:52 #6
Авто: BMW 525 tds
Не надо промывку лить. Поменяй масло и фильтр. Проверь на свежем масле. Если датчик загорится. Выкрути его и манометром проверь давление на горячем двигателе. Если входит в допустимые параметры -меняешь датчик. Если нет-чистишь.И не забудь про ОГР.Если он не работает.Создаётся избыточное давление в картере.На больших оборотах может затруднять циркуляции масла.
Liv-yura1964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 17:51 #7
Что такое ОГР? И где его искать?
Старый 12.01.2014, 12:14 #8
Отпишусь.
Проблема решилась заменой датчика аварийного давления масла.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Совет какое масло заливать в БМВ bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 446 26.09.2017 09:52
Показатели расхода масла Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.04.2013 23:21
Проблема с давлением масла E39 Forpost Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.11.2011 03:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
