Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений. Описание темы:...не дождался ответа в теме по Proman 32 |
16.02.2012, 22:54 | #11 | |
Новичок Регистрация: 16.05.2011
Сказал спасибо: 13
...проблема с Progman 32, образ его сделан следующим видом- грузится как бы другая операционка и там на рабочем столе есть ярлычок, как IE. Он грузится, видит какое-то соединение, что писал выше и все... ...может настройки в той операционке покапать. ...или у Вас есть образ WM сразу запускающегося Progmana из под основной ОС... | |
17.02.2012, 13:09 | #12 | |
Сказал спасибо: 13
Запускаем Progman- ничего не получаем,- стоит-стоит и вот, что выходит #3 Последний раз редактировалось alex_druid; 17.02.2012 в 13:11. | |
17.02.2012, 14:53 | #14 |
Сказал спасибо: 13
а почему сам Progman Не работает? ...почему авто не инициализирует? почему загорается #3 или #4? неужели неикто не сталкивался с этим? к...какова последовательность действий после скачивания этого злосчастного образа? Программа очень нужна. Вторую неделю бьюсь никто не может помочь. Та инструкцйия, что лежала в образе- regedit ...Base31- нет в реестре этой строки... ...сам тоже не лох- просто с данной программой раньше не сталкивался. Кучу диагностик делал и проблем не было ни с установкой, ни с работой...
Последний раз редактировалось alex_druid; 17.02.2012 в 14:55. |
18.02.2012, 00:03 | #16 |
Сказал спасибо: 13
18.02.2012, 12:56 | #17 |
Завсегдатай Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Внимательно прочитайте инструкцию установки.Вам надо будет открыть виртуальный виндовс и в него инсталировать Changes.iso.Когда устанавливал я тоже долго мучился,пока это понял.В инструкции это есть.Надо только вчитатся.
18.02.2012, 15:18 | #19 |
Сказал спасибо: 13
...а если просто PROGMAN запустить- в интерфейсах нет 192.168.68.1, а если сделать проверку по этому IP, то "проверка прошла успешно", - в новом сеансе есть "он". Выбираем интерфейс (он один- OPS1 c версией 6.21 и IP 192.168.68.1 (почему "Х" на чужом интерфейсе), далее "продолжить" - в "обозначении" пишу любое имя (правильно?)авто 7 -> E65 -> "запускается сеанс PROGMAN" -> ..и "Инициализация не состоялась...." а ведь диагностика работает
18.02.2012, 19:13 | #20 | |
Сказал спасибо: 13
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3224 | 30.10.2023 02:05 |
