АКПП E39 заменил масло машина перестала ехать
Старый 14.03.2010, 16:12 #51
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
На поддоне. А если АКПП именно та, которую указал, то льётся масло Ессо LT 71141. декстрон и спецпродукт льются в другие АКПП - GM и японьськие.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 14.03.2010, 19:24 #52
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Сообщение от artsemi_v Посмотреть сообщение
Производительность шестерёнчатого насоса линейна. Следовательно чем больше обороты тем больше и производительность. А те кто замечает именно по тахометру незначительное отклонение, то это обманчиво... шкала вся 6-7 тыс... А при заправке коробка находится на оборотах х-х и если взять предел этих оборотов в 1000, то разница 600-900 а это уже 20-30% процентов производительности насоса в пределах 1000 оборотов в мин.
Специально проверил обороты х.х. при отключенных потребителях и с включением кондиционера, фар и всех обогревателей обороты были 748-751 при любых танцах с бубном, так что о каких перепадах разговор Я склонен выполнять рекомендации завода изготовителя и считаю, что они для чего то нужны, но не высказываю мифы если сам не разобрался.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 12:44 #53
Сказал спасибо: 11
Авто: E39 525IA
Вопрос ко ВСЕМ!
Производитель процедуру замены масла в АКПП не предусматривает в ТО на весь срок службы. Смена или долив масла допускается только в случае ремонта на СТО.
Делаем выводы - по статистике производителя ресурс масла значительно превышает ресурс компонентов АКПП, т.о. замена масла не приводит к повышению общего ресурса АКПП.
Зачем вообще его менять? Если коробка барахлит - она требует ремонта, а не замены масла!!!
KAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 14:22 #54
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от KAA Посмотреть сообщение
Точно точно!!!! И фильтр не забивается грязью и масло остаётся чистым и не окисляется!!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
