20.06.2012, 09:45 | #11 |
Новичок Регистрация: 19.04.2011
Снял инжектор, добрался визуально до заслонки - заслонка на месте, не болтается... раньше как-то ездил с отключенным разьемом на это все дело... потом заметил, что отключена (возможно сам раньше отключил, когд менял патрубок) подключил обратно..., может ее просто отключить (электроуправление) - перестанет стучать (если это она - проверить не смог аккум сдох)... P.S. если где напишу глупость то поправьте - сам я чайник, но хочется самому все догнать.. Последний раз редактировалось Lestat21; 20.06.2012 в 09:46. |
28.06.2012, 08:33 | #12 |
Снял блок управления дросельной заслонкой, судя по всему там порвалась мембрана к которой крепится рычажок управления самой заслонкой... надеюсь это единственная проблема...
17.03.2013, 06:28 | #13 | |
Новичок Регистрация: 01.08.2012
могу сказать что это у тебя балансировочные валы разбило!!!стук как будто подшипник какой то гремит???у меня так же было совсем недавно,сейчас вот юзаю и пытаюсь найти в сети как эти валы правильно ставить!!!!мои разбило! | |
03.11.2013, 09:45 | #14 |
Новичок Регистрация: 16.08.2011
Откуда: Москва Авто: BMW E46 | Привет.решил проблему? у меня м43 такая же фигня стук слышен при 1500,2000 оборотах и при сильном нажатие на педаль сцепления стук в пидаль с той же частотой что и стук в двигателе. заменил вкладыши шатунов были впорядке распредвал тоже вродибы не стучит,поменял звездочки цепь натяжител,гидрики всеравно стиук (((((
03.11.2013, 09:46 | #15 |
что это может быть? ума не приложу? пробег примерно 300000т
17.12.2015, 09:44 | #16 | |
Новичок Регистрация: 04.09.2014
17.12.2015, 10:51 | #17 |
Откуда: Беларусь Авто: BMW E36 | ))) ну и от 92 ее не вырвет... уже 500 т.км. отмотала без капиталки.. да и было, что описывалось в цитате 2 года назад.. оказалось банально коромысло слетело, по своей наивности не то масло залил и закоксовало все, промыл, заменил гидрики и проблем нет. Попутно нашел решение еще пары проблем - плавали обороты на холодную - поменял клапан вентиляции картерных газов, плохо печка грелась - оказалось до меня нещадно на воде ездила -накипи было оч. много, даже в прокладке в блоке дырочки были забиты и антифриз слабо качало. |
Закладки |
Электросхемы BMW (WDS, ETM) | Tyler | Развитие проекта | 434 | 17.04.2024 16:53 |
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
