Описание темы:машина не тянет и иногда глохнет!
e36 320i m50 1996 г.
Like Tree1Likes
  • 1 Post By FuchS
Старый 25.10.2014, 17:13 #1
Question e36 320i m50 1996 г.
здравствуйте, недавно купил e36 320i m50 1996 г. когда покупал диагностика показало что не работает датчик распредвала и датчик каленевала и машина очень медленно собирал обороты, я подумал что пустяки , замену обе и все но я ошибался как выдно !
после покупки авто я поехал к механикам чтоб датчики поменять, они поменяли датчики и машина заработало отлично но в тот же вечером с машиной произошло следушее, на ходу унего появились перебои и машина вообще не тянул, после отклучения зажигания все заработало нормално, но очень часто приходилось отключить зажигание , на второй день я поехал к механику где я его чинил, он сказал что датчики работают но всеравно я пошол за диягностике но в другой сервис центр, там опять показало неисправность дачик, я купил новий датчик и поставили но разници было 0, поставил опять старий.
адном словом механики к виводу не пришли и я поехал дамой, когда дамой пришел я поднял капот и услишал какой то жужение примерно в крае дроселя , я отклучил акумулятор и после него все затихло , и машина заработало как новенкий , (забыл сказать что на машине дамой добрался на первом передаче, раз оно вообще умирало). шас снова делает такие веши, перебои, не тянет и.т но если отклучу питание то работает но ненадолго. я потом ради проверки отдолжил ЭБУ , я его взял с кодом , точно такой же как мой , но машина на нем вообше не завелся , сказали что надо сбросить ЕБУ но я не уверен уже правдате етих механиков.
датчики и ЕБУ фирми SIEMENS , машина работает и на бензине и на газ.
посоветуите что нибуть а то я уже не могу думать, не поиму в чем причина (
заранне спасибо за совети. п.с извините за мой русский язик я не русско язичний )
Последний раз редактировалось WebDeveloper; 25.10.2014 в 17:20.
WebDeveloper вне форума
Старый 25.10.2014, 21:51 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
второй раз по каким датчикам ошибка была?
Arbeit macht frei...
Старый 25.10.2014, 22:37 #3
тот же дачики были , каленвал и распредвал , распредвал тут називают датчик вануса
Последний раз редактировалось WebDeveloper; 25.10.2014 в 22:38.
WebDeveloper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 13:38 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Нужно проверять шкиф КВ (бывает что болтается или намагничен, размагнитеть с чайника на шкив сверху кипятка налить)))) , крепление ДПКВ чистое должно быть и сам датчик(вода, тосол, масло, грязь-НЕЛЬЗЯ), зазор (0,8-1мм) и проводку до мозга. 78-79-82 ноги прозвонить с 3 контактами до фишки датчика.
WebDeveloper likes this.
Старый 26.10.2014, 18:03 #5
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Может датчик напарили с безваносного ДВС ?
вадуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 22:45 #6
FuchS,
спс большое за совет !
переустановка двигателя m52 с 2.0 на 2.3 или 2.8 andrey romanov Ремонт и эксплуатация BMW 55 17.09.2013 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
