13.10.2014, 21:55 | #1 |
Участник тусовки Регистрация: 30.11.2011
Сказал спасибо: 10
Откуда: Казакстан, Кызылорда Авто: BMW 525 E39 | е39 m54b25 2001г. Блокируется переднее левое колесо
Всем привет, вообщем проблема в следующем, при сильном (не экстренном) торможении всегда блокируется только переднее левое колесо, отмечу что система АБС не рабочая. Делал проточку тормозных дисков, менял колодки, с тех пор проехал уже порядка 20 тыс. км но проблема остается. Временами после визга колес выхожу и проверяю которое колесо скользило, и всегда оказывается что скользит переднее левое. Если тормозить плавно все нормально.
15.10.2014, 22:45 | #3 |
Сказал спасибо: 10
16.10.2014, 16:24 | #4 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
проверить какие плохо двигаются и сделать их, АБС привести в рабочее состояние.но что-то мне кажется,если система не работает, то тормоза как обычные работают
17.10.2014, 01:41 | #5 |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
У меня проблема почти такая же как у ТС, только блокируется заднее левое , блок АБС тоже не работает , думаю это связано с ЭБУ АБС , т.к до поломки блока такого явления не наблюдалось .
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
17.10.2014, 07:21 | #6 |
Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Если ABS система выходит из строя, то тормоза работают как и раньше, ABS помогает при экстренном торможении, а при рабочем торможении ABS не работает, это не Mercedes с его SBC. Так что разбирайтесь с механизмами и приводом в первую очередь.
17.10.2014, 08:01 | #7 |
Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Шланги тормозные поменяйте.
17.10.2014, 08:42 | #8 |
Сказал спасибо: 10
17.10.2014, 11:19 | #9 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
Эта проблема обычно решается переборкой Суппортов (замена манжет, пыльников, шлифовка или замена поршней и смазка всего этого хозяйства), прокачкой тормозов с заменой жидкости. Просто когда АБС работает, этого и не заметно. Но если Сделать то, что написал выше, эффективность тормозов заметно повысится. Проверенно |
17.10.2014, 12:24 | #10 | |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Казакстан, Кызылорда Авто: BMW 525 E39 | Цитата:
