07.03.2012, 17:48 | #22 | |
Участник тусовки Регистрация: 26.12.2010
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Попробуй подать на 1пин "+" , если , что-то , внутри Webasto , неисправно , то продувка должна быть 100% , если и продувки не будет ...... мёртв блок управления Webasto Аккумулятор не ниже 10.5в Исправный топливный насос Webasto | |
07.03.2012, 19:11 | #23 |
Новичок Регистрация: 31.01.2012
блок на программу вебасто подключали, ошибок по нему нет . мистика.. + подавать на первый пин надо ? Последний раз редактировалось pavel25; 07.03.2012 в 19:12. |
07.03.2012, 23:09 | #24 |
22.03.2012, 14:38 | #25 | |
как понял, вся проблема в том, что машина (IHKA) запрогромированна под такой вариант, где доп. помпа стоит с клапанами вместе. т.к. у меня клапана отдельно, и помпа отдельно (на вебасте), IHKA думает, что помпа и клапана не исправны, изза этих ошибок в блоке, не даёт включится вебасте. :cens: Цитата:
п.с. топики про кодирование нцсом читал несколько раз, к сожалению не понял того, что надо. в городе у нас с этим вопросом обратиться не к кому | |
12.10.2012, 20:06 | #26 |
Участник тусовки Регистрация: 10.10.2011
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Ошибка Temperature sensor по вебасте стала неактивной и вебаста запустилась,после того как передёрнул предохранитель.
12.10.2012, 22:11 | #27 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Прекрасно только что ж ты так долго думал - они с марта никак не победят проблему...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
13.10.2012, 18:19 | #28 |
Сказал спасибо: 9
Закладки |
3 ошибки BMW e65 2004 | anrrrrr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 24.11.2013 14:18 |
Ошибки INPA | VitaBMW | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 15.08.2013 13:06 |
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. | Magadan69 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 34 | 04.09.2012 23:00 |
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... | Beemer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 28 | 05.07.2012 19:16 |
Ошибки Eml | lidger | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 23.12.2011 01:08 |
