25.08.2018, 11:02 | #12 |
Новичок Регистрация: 03.12.2016
Поставил бензонасос с друга машины, стала заметно лучше ехать, но так же присутствует вибрация, после сброса адаптации добавочное значение адаптации показывает 0 или близко к нулю, а минут через 5 работы уже значение 1 выдает 24, а значение 2 выдает 32 и постепенно по чуть чуть растет, расход воздуха показывает 10.5 кг это нормально м52б20? датчик положения распредвала прыгает от 20.97 до 22.10. Так же еще при отключении расходомера показывает 9.5 кг воздуха, но на работе двигателя визуально ничего не меняется, поесть отключил-подключил и как будто ничего не делал, только ошибка записалась, ставил другой расходомер, все один в один.
25.08.2018, 18:00 | #13 |
Новичок Регистрация: 23.07.2018
Проверял надсвечники на их целостность? Сопротивление должно быть 2 ом. На самом надсвечнике указано.
25.08.2018, 21:21 | #14 |
Новичок Регистрация: 15.09.2011
Нафига подкидывать насос? А фильтр новый тоже подкидывал? Меряй давление во время работы на холостых и на 3000 об..и потом производительность... У тебя коррекции в плюс растут... Или топлива мало или воздуха много а дмрв могут врать оба... Этож бнв...
Последний раз редактировалось zhuks; 25.08.2018 в 21:22. |
26.08.2018, 10:39 | #15 |
Я знал что наносу моему плохо, поэтому подкинул для уверенности. На счет дмрв согласен, но на другой машине то все ок, даже на моем расходомере, давление померяю на днях,наконечки все проверял мультиметром, у всех одинаковое сопротивление.
27.08.2018, 08:22 | #17 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
А помпа как себя чувствует после такого вентилятора?
28.08.2018, 08:21 | #19 |
Сказал спасибо: 15
Закладки |
M52 неравномерность 1.2.3 цилиндров Источник: http://bmwpost.ru/forum/newthread.php?d | zhuks | Сделай сам | 4 | 19.06.2021 12:18 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 | Mignon | Сделай сам | 0 | 02.01.2010 16:53 |
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
