24.12.2012, 14:25 | #11 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Бывает что после смены марки масла, мотор "громче"работает, много слышал от знакомых что по их ощущениям после заливки той или иной марки масла звук мотора меняется, как бензин так и дизель. ХЗ, может самовнушение, но неисправностей в моторах нет.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
24.12.2012, 14:58 | #12 |
Завсегдатай Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 34
Откуда: turkmenistan Авто: 525i, 2002 | На улице тоже громче, просто почему написал в салоне, потому как на улице то места разные, если во двор заехать уровень шума другой чем у края дороги например. Когда утром завожу обороты минуты 2-3 под 1000, потом падают, обороты выше - шума больше, но все равно даже на холостом ходе при прогретом моторе явно работает громче чем было, я когда только купил поехал масло менять, мастер подошел со стороны водителя, смотрит на панель и мне Она че заведенная что ли? с удивлением, так тихо работал двигатель. |
24.12.2012, 15:10 | #13 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Вариантов не так и мало, без осмотра и прослушивания звука можно долго предполагать и ошибиться в итоге. Варианты навскидку это вязкость масла и давление масла.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
24.12.2012, 15:14 | #14 |
Сказал спасибо: 34
Откуда: turkmenistan Авто: 525i, 2002 | Ну тогда первым делом масло сменить, еще на форумах видел разобранный мотор, там вроде как масло закоксовалось, мотор весь грязный. Есть возможность проверить нет ли ничего подобного у меня не открывая мотор. Так щуп недавно вытаскивал, масло о белую марлю вытирал, цвет темно коричневый.
24.12.2012, 15:21 | #15 |
Сказал спасибо: 7
Клапанную крышку снимать скорее всего придется- тогда и видно будет что там. Может масло залито сейчас некачественное или неподходящее, а может как я изначально предположил что-то было залито перед продажей.
24.12.2012, 15:34 | #16 |
Участник тусовки Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 6
Я бы ездил не заморачивался, ну снимите вы клапанную крышку и что дальше? ниче вы там не увидите. Масло бы конечно сменил, плюс ко всему от топлива тоже такая лажа может быть.
24.12.2012, 15:55 | #17 |
Сказал спасибо: 7
Про снятие клапанной крышки я говорил в свете проверки забитости мотора карбоном-коксом и т.д. Если под крышкой будет все загажено, то это одно, если нет, то можно может и не заморачиваться. Во всяком случае для себя я бы так сделал, клиенту предложил бы то же самое, но не настаивал бы на выполнении.
Закладки |
Не работает мотор печки Е53 | Михаил Тверь | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 27.10.2017 22:54 |
нестабильно работает мотор n52 | nik959 | Ремонт и эксплуатация BMW | 44 | 20.07.2012 10:31 |
BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты | юля320 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 22.04.2012 13:58 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Неравномерно работает мотор М50 | serfer525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 12.04.2011 23:51 |
