21.06.2014, 11:05 | #21 |
Абориген Регистрация: 19.03.2011
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | Так он и пишет, что копрессор включается. Просто, если клапана не работают, то теплый воздух разбавит холодный и не будет никакого эфекта от кондея. Вот что я имел ввиду.
21.06.2014, 12:16 | #22 | |
Участник тусовки Регистрация: 09.10.2013
Сказал спасибо: 23
Там три тоненьких проводочка? Если это он то когда его отключаю и снова подключаю то вентилятор дернется немного,раскручивается и тут же останавливается,а если эту фишку до конца не одевать,то вентилятор начинает постоянно крутить на самой высокой скорости,гудит так что работы мотора не слышно)))! На клапан через чего заправляют я нажимал ключом,брызгает оттуда белый пар,запах не приятный))) и еще салатовая жидкость на ключе осталась какая то! А что бы этот датчик заменить это нужно весь газ спускать с системы? | |
21.06.2014, 12:20 | #23 |
Сказал спасибо: 23
А компрессор включается и крутит,электромагнитная муфта по крайней мере щелкает когда нажимаешь кнопку в салоне и начинает крутиться вместе со шкивом ремня!вентилятор в это время тоже так же немного разгоняется и тут же останавливается!
21.06.2014, 12:59 | #24 |
Участник тусовки Регистрация: 30.06.2012
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
по идее датчик должен муфту отключать. датчик стоит у правой фары, попробуй его прозвонить, где-то встречал данные в интернете, поищи что должен показывать. А что за зеленая хрен я даже без понятия и если есть неприятный запах, то фрион есть, только вот вопрос сколько...
21.06.2014, 13:08 | #25 | |
Сказал спасибо: 23
Сейчас полазию посмотрю как прозвонить этот датчик,если не получится после отпуска отгоню в сервис и пусть там уже конкретный диагноз ставят) Спасибо за советы и помощь! Как разберусь что с ним было отпишусь и обрисую проблему,может кому пригодиься) | |
21.06.2014, 13:36 | #26 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
+1 за датчик давления, кстати на е39 он не отключает муфту аварийно и бывает,если вентилятор не работает-рвет ремни компрессора!
21.06.2014, 14:49 | #27 |
Сказал спасибо: 23
Ребят,я короче вообще ничего не понимаю с этим кондеем,для меня проще движку собственно ручно перебрать или ходовку целиком))) Сел сейчас в машину,включил кондей и слава кошачим богам)))он заработал) и дуть холодным начал и вентилятор на малых оборотах включился))) но правда дует не сильно холодным когда в салоне установлена тепература на 16 градусов! Далее залез под капот и открутил пластиковую крышечку около правой фары на трубке кондея а оттуда хлопок,че к чему не пойму? Есть какие нибудь мысли на этот счет? Может он перезаправлен? Попробовать стравить немного газа? |
21.06.2014, 14:50 | #28 |
Сказал спасибо: 23
21.06.2014, 14:53 | #29 |
Сказал спасибо: 23
Обратите внимание отвертка зеленоватого цвета,что это? Действительно ли для определения герметизации системы? |
Закладки |
Не работает кондиционер е66( | tt1488 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 18.09.2012 10:36 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
