23.10.2017, 18:12 | #21 |
Абориген Регистрация: 14.07.2009
Можно же человеку сказать так. Предупреждение! Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе! Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему. Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя.
__________________ |
23.10.2017, 18:13 | #22 |
Или так. Предостережение! Опасность ожога паром, работы в системе охлаждения выполнять только при остывшем двигателе.
23.10.2017, 20:16 | #23 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Это для них, а русский человек кроме того что не читает всякие надписи, пока его не ошпарит, ни фига не поймёт что пробку отерывать не надо и даже после ошпаривания возьмёт тряпку и будет делать то же самое. Я не прикалываюсь, видел это в реале.
23.10.2017, 22:40 | #24 |
Участник тусовки Регистрация: 02.02.2010
Сказал спасибо: 22
я русский...читаю бегло.с техникой дружу.бабушка купила в пятом классе мопед с мотором д4.потом восход 2м,потом ява 350.wf пассат 78.потом 88г.потом бмв е36.потом е39.и в резельтате отупел и не могу антифриз залить. |
24.10.2017, 00:23 | #25 |
Ну я в дешку точно не смогу антифриз залить Ну не бывает чудес. Был только один мотор проблемный М20 только в 34 кузове. Остальные проблем с прокачкой системы охлаждения не имели и не имеют. Ну с электропомпами, когда помпа дохнет, то перегрев идёт. Было пластиковые крыльчатки на помпах разваливались, но тут то помпа не старая и раз струйка в радиаторе идёт, то работает.Там деталей то, мотор, радиатор и несколько шлангов, если два первых менялись, шланги просмотрены, то проблема не в этом. |
24.10.2017, 14:59 | #26 |
Сказал спасибо: 22
мужики, в том то и дело,что я в ступоре.сегодне поехал на техосмотр.на холодную открыл крышку.ож-уровень.поехал,прошел,приехал.открываю капот.нижний холодный.в поездке печка стоит на максимум 32 гр.дует тёплым, не горячим,значит какая никакая циркуляция есть,по малому иль еще какому кругу,но только не через радиатор.
25.10.2017, 11:43 | #28 |
Сказал спасибо: 22
нижний патрубок холодный верхний кипяток.половина радиатора лед,половина горячий.на улице ещё не зима.ранньше в такую погоду на 20 ставил и в салоне была жара.щас если прижму ,начнет булькать,ощущение,что па раскаленный блок рывками посупает ож.
25.10.2017, 11:54 | #29 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Всю жизнь,это называлось воздушной пробкой и лечилось правильной заправкой системы и самое главное,правильной эксплуатацией её же.
25.10.2017, 21:28 | #30 |
Сказал спасибо: 22
совершенно верно.воздушная пробка.истинная правда.ес.да.но. она берется откудато.грамотной заправкой не лечится.появляется во время работы двигателя.вот я с этой пробкой и мучаюсь |
Закладки |
В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя | zembot | Ремонт и эксплуатация BMW | 65 | 08.09.2014 23:24 |
клапан циркуляции картерных газов | rumpelw | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 19.03.2012 22:54 |
