промывка системы охлаждения
Старый 16.02.2012, 00:11 #1
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
По умолчанию промывка системы охлаждения
всем привет по глупости залил в систему охлаждения герметик ликви молли 200 мл- доливал антифриз где-то литр в неделю и сейчас доливаю человечек один подсказал что я затупил и посоветовал систему промыть как лучше это сделать е-39 м-52 98г.в. откликнувшимся респект зараннее
алехандер вне форума
Старый 16.02.2012, 00:13 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
водичкой несколько раз,потом сливаешь и заливаешь свежий антифриз!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
алехандер (16.02.2012)
Старый 16.02.2012, 01:13 #3
Авто: Bmw e39-97г.2.0-М52
+ Не забудь с блока тоже слить,болтик под выпускным коллектором.
mrBu вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mrBu за это сообщение:
Старый 16.02.2012, 01:55 #4
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
просто водой? а подробнее можно на сколько заливать и т.п.
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 06:33 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Печку на макс тепло выставить, можно временно отсоединить один из шлангов к печке, взять водопроводныи шланг с насадкои и промывать пока чистая вода не поидет.
Желательно ознакомиться с информациеи по линкам:
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Старый 16.02.2012, 10:47 #6
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
я так понимаю что при промывке сливные отверстия должны быть открыты или как? какой из шлангов печки лучше отсоединять для максимума эффективности?
Старый 16.02.2012, 12:06 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Я обычно снимаю один шланг на выпуск воды, другой для подвода воды, например верхний радиаторный. Сливные пробки открывать лучше потом, когда вода будет сливаться- проще промывать, хотя на второй промывке можно и открыть уже. Какой из шлангов снимать надо по месту определять -какой удобнее большей частью. При желании можно и больше шлангов отсоединить и подавать воду в разных направлениях, так как частенько бывает что где-то старая жидкость да останется.
Старый 16.02.2012, 13:16 #8
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
и ещё- движок при промывке заводить или просто зажигание врубить
Старый 16.02.2012, 13:23 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Заводить однозначно не надо. Если климат-контроль есть, то его надо на максимальное тепло выставлять при вкл зажигании обычно. А так и без включенного зажигания обойтись можно, только см. рекомендации в TIS по линкам в посте #5.
Старый 16.02.2012, 13:58 #10
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
имеешь ввиду по заполнению и прокачке с-мы
Промывка системы охлаждения Qtek E38 Ремонт и эксплуатация BMW 11 14.12.2010 12:06
Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М47/М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:42
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
