| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
всем привет по глупости залил в систему охлаждения герметик ликви молли 200 мл- доливал антифриз где-то литр в неделю и сейчас доливаю человечек один подсказал что я затупил и посоветовал систему промыть как лучше это сделать е-39 м-52 98г.в. откликнувшимся респект зараннее
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
водичкой несколько раз,потом сливаешь и заливаешь свежий антифриз!
| Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение: | алехандер (16.02.2012) |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Печку на макс тепло выставить, можно временно отсоединить один из шлангов к печке, взять водопроводныи шланг с насадкои и промывать пока чистая вода не поидет. Желательно ознакомиться с информациеи по линкам:
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение: | алехандер (16.02.2012) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 127
я так понимаю что при промывке сливные отверстия должны быть открыты или как? какой из шлангов печки лучше отсоединять для максимума эффективности?
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
Я обычно снимаю один шланг на выпуск воды, другой для подвода воды, например верхний радиаторный. Сливные пробки открывать лучше потом, когда вода будет сливаться- проще промывать, хотя на второй промывке можно и открыть уже. Какой из шлангов снимать надо по месту определять -какой удобнее большей частью. При желании можно и больше шлангов отсоединить и подавать воду в разных направлениях, так как частенько бывает что где-то старая жидкость да останется.
| | #9 |
Сказал спасибо: 7
Заводить однозначно не надо. Если климат-контроль есть, то его надо на максимальное тепло выставлять при вкл зажигании обычно. А так и без включенного зажигания обойтись можно, только см. рекомендации в TIS по линкам в посте #5.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Промывка системы охлаждения | Qtek E38 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 14.12.2010 12:06 |
| Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М47/М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:42 |
| Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:48 |
