19.03.2012, 11:51 | #21 |
Новичок Регистрация: 26.08.2011
Сказал спасибо: 6
Счас вот мне коллега напомнил была у нас подобная машинка с таким же движком, отличее в том что она рисовала пропуски только на холодном движке по 4му цилиндру после прогрева до 50С косяк пропадал, так машина ездила 6 лет и по словам хозяина он ее такую уже с Германии пригнал, вылечели заменой всех резинок Ваноса и установкой фаз газораспредиления, этой зимой машина в -30 заводилась и ездила без проблем со слов хозяина после ремонта машинка стала на много резвее и улучшилась динамика а главное перестала троить!!! P/S споросил у коллеги а как он определил что Ванос надо менять, он ответил: ИНТЕРНЕТ РУЛИТ!
__________________ "Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох -всегда" Черная полоса бывает взлетной…Дал бы только небесный инженер достаточную тягу. Если определил на такую полосу. |
19.03.2012, 22:47 | #22 |
Новичок Регистрация: 25.01.2011
Сказал спасибо: 6
Ребят, а подскажите номерок ремкомплекта ваноса. Спасибо.
20.03.2012, 01:46 | #23 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Откуда: Оленегорск Авто: бмв 524)735 | А пропуск только по конкректному котлу? Немного странно, но... Аналогия хреновая: ВАЗ 2104 мотор 2105, 4 цилиндр работает только при снятом наконечнике высоковольтного провода(ну так чтоб искру было видно и щелчок звучал). И только так работает! Провод на место-и нет больше 4 цилиндра! Замена свечей Замена проводов Замена трамблера Замена "комутатора" ИТОГ: ; 4 цилиндр работает только при снятом наконечнике высоковольтного провода! Где логика? К чему это все? 520 е34 такая ж хрень, только на 5-м горшке. Замена ДКВ результата не приносит. (на 2104 его тупо нет:facepa lm:) |
20.03.2012, 07:50 | #24 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: Томск Авто: BMW 328i E46 1999г.в. | в личку ссылку отправил на магазин где брали
20.03.2012, 08:33 | #25 |
Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
А я поддержу тех, кто грешит на банальный подсос. Возможно в стыке коллектор-ГБЦ окислы накопились или сосёт по какой -нибудь задубевшей заглушке-пробке, если память не изменяет, как раз на 6 горшке таковая имеется.
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... |
20.03.2012, 09:32 | #26 |
Сказал спасибо: 6
Ещё бывает такая хренотень, прилично разогнавшись подлетаю к светофору включаю нейтраль(механика), обороты слишком проседают (до 300) и начинают плавать(от 100 до 1000), если газку чуть-чуть не дашь то можно вовсе заглохнуть. Что это, подсос воздуха? |
20.03.2012, 11:36 | #27 | |
Участник тусовки Регистрация: 21.07.2010
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Клапан х.х. проверь ,может подклинивать. | |
20.03.2012, 13:47 | #28 |
Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
20.03.2012, 16:05 | #29 |
Сказал спасибо: 6
Это ремкомплект с железными кольцами?
20.03.2012, 17:21 | #30 |
Сказал спасибо: 6
Закладки |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх | Максим 116 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 23.07.2012 17:20 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
