25.01.2010, 15:11 | #14 |
Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
Продолжение: в wds нашли следующее - Контроль напряжения Каждый раз при нажатии на кнопку в ключе с передатчиком производится контроль заряда аккумулятора. При снижении напряжения до нижнего предела ключ с передатчиком посылает сообщение о состоянии батарейки на основной модуль. Основной модуль обрабатывает это сообщение следующим образом: • Не выполняется команда ”Запереть автомобиль”. Все остальные функции в порядке. • В основной модуль записывается пониженное напряжение. Сообщение анализируется в диагностической программе для дистанционного радиоуправления. Оно автоматически стирается, если по результатам пяти проверок подряд значение напряжения в ключе с передатчиком соответствует норме. При выявлении пониженного напряжения необходимо: • у ключей со сменной батарейкой заменить батарейку • у ключей с аккумулятором зарядить аккумулятор через замок зажигания в течение по меньшей мере 30 минут. как правильнео заряжать ключи - если разрядился Примечание У ключей с аккумулятором (начиная с 09/1999) необходимо следить за тем, чтобы во время хранения не происходило саморазряда, обычного для аккумуляторов. Аккумулятор разряжается прим. за 1 год. Глубоко разряженный аккумулятор следует заряжать прим. в течение 30 часов, пока он снова не будет иметь полную емкость. - Зарядили ключи. Теперь один открывает другой закрывает!! - Наверно всё таки енто ключи - как проверить что там с аккумуляторами никто не в курсе?? или тупо заказывать новый? |
25.01.2010, 15:24 | #15 | |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Лично мое мнение -заказать | |
25.01.2010, 16:12 | #16 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
В Москве - 2500 - 3000р. Даже "европейки" ремонтируются, не говоря об американках...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
25.01.2010, 16:15 | #17 | |
Сказал спасибо: 136
Уважаемый NUFLUN , будь Человеком ! Помоги !!!!!!!! Если согласен, мигни , я тебе накидаю вопросов по Inpe/Ediabas Последний раз редактировалось вова 1951; 25.01.2010 в 16:26. | |
28.01.2010, 11:46 | #18 |
Сказал спасибо: 47
В ИТОГЕ - одним ключём открывается и ИНОГДА закрывается, другим закрывается. Думаю из за морозов акум в ключах совсем не тянет,после того как по инструкции зарядили стало терпимо. Есть подозрение что во время движения нет зарядки и ещё - ключи в замке сильно люфтят, может тоже влияет. |
28.01.2010, 11:53 | #19 |
Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,026
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Про ключи в Ростове видал новые -2500р. в Армаде ,думаю что приемлемо
__________________ Всегда в полёте !!! |
Сказал Спасибо Алла (феликс) за это сообщение: | lytkin (28.01.2010) |
28.01.2010, 20:25 | #20 |
Сказал спасибо: 47
Вынужден вернуться к данному вопросу. Опять не работает. Есть такое ощущение что ключи не заряжаются. Может потому что люфтят в замке а может потому что заряжалка(вроде антена какая-то) не фурычит. Понимаю что скорей всего к дилеру придёться ехать(предложат снач ключ заказать потом антену поменять потом....) - но очень интересно услышать хоть какие-то комментарии... вдруг осенит что делать.
Закладки |
318i 2002 года N42, двигатель работает как на тракторе | andreybmw777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 17.12.2013 09:21 |
E66 Не работает габарит левой стороны | oleg.korzun | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 08.11.2013 01:02 |
не работает антибукс е39 дорестайл | deymos666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 04.04.2013 04:03 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
