сигнализация(штатная) не работает
Старый 22.01.2010, 15:25 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Я уще посмотрел, сине-красный
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
lytkin (22.01.2010)
Старый 22.01.2010, 16:43 #12
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
ок. Спасибо. А как же wds - то пользоваться?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 17:00 #13
Сказал спасибо: 136
Оболочка под WDS нужна. Cпроси у NUFLINа, он помоему очень много знает.
Старый 25.01.2010, 15:11 #14
Сказал спасибо: 47
Продолжение:
в wds нашли следующее - Контроль напряжения Каждый раз при нажатии на кнопку в ключе с передатчиком производится контроль заряда аккумулятора.
При снижении напряжения до нижнего предела ключ с передатчиком посылает сообщение о состоянии батарейки на основной модуль. Основной модуль обрабатывает это сообщение следующим образом:
• Не выполняется команда ”Запереть автомобиль”. Все остальные функции в порядке.
• В основной модуль записывается пониженное напряжение.
Сообщение анализируется в диагностической программе для дистанционного радиоуправления. Оно автоматически стирается, если по результатам пяти проверок подряд значение напряжения в ключе с передатчиком соответствует норме.
При выявлении пониженного напряжения необходимо:
• у ключей со сменной батарейкой заменить батарейку
• у ключей с аккумулятором зарядить аккумулятор через замок зажигания в течение по меньшей мере 30 минут.
как правильнео заряжать ключи - если разрядился
Примечание
У ключей с аккумулятором (начиная с 09/1999) необходимо следить за тем, чтобы во время хранения не происходило саморазряда, обычного для аккумуляторов. Аккумулятор разряжается прим. за 1 год. Глубоко разряженный аккумулятор следует заряжать прим. в течение 30 часов, пока он снова не будет иметь полную емкость.
- Зарядили ключи. Теперь один открывает другой закрывает!! - Наверно всё таки енто ключи - как проверить что там с аккумуляторами никто не в курсе?? или тупо заказывать новый?
Старый 25.01.2010, 15:24 #15
Сказал спасибо: 136
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Продолжение:
Примечание
Ключи не разбираются. Замена, впрочем некотые Кулибины делали ,стоимость порядка 5000-7000 рублей , но хватало ненадолго.
Лично мое мнение -заказать
Старый 25.01.2010, 16:12 #16
Ну у вас и цены!!!
В Москве - 2500 - 3000р. Даже "европейки" ремонтируются, не говоря об американках...
Старый 25.01.2010, 16:15 #17
Сказал спасибо: 136
Ну у вас и цены!!!
До смешного доходит в ценнике , и это еще не предел
Уважаемый NUFLUN , будь Человеком ! Помоги !!!!!!!! Если согласен, мигни , я тебе накидаю вопросов по Inpe/Ediabas
Последний раз редактировалось вова 1951; 25.01.2010 в 16:26.
Старый 28.01.2010, 11:46 #18
Сказал спасибо: 47
В ИТОГЕ - одним ключём открывается и ИНОГДА закрывается, другим закрывается.
Думаю из за морозов акум в ключах совсем не тянет,после того как по инструкции зарядили стало терпимо. Есть подозрение что во время движения нет зарядки и ещё - ключи в замке сильно люфтят, может тоже влияет.
Старый 28.01.2010, 11:53 #19
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Про ключи в Ростове видал новые -2500р. в Армаде ,думаю что приемлемо
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Алла (феликс) за это сообщение:
lytkin (28.01.2010)
Старый 28.01.2010, 20:25 #20
Сказал спасибо: 47
Вынужден вернуться к данному вопросу. Опять не работает. Есть такое ощущение что ключи не заряжаются. Может потому что люфтят в замке а может потому что заряжалка(вроде антена какая-то) не фурычит. Понимаю что скорей всего к дилеру придёться ехать(предложат снач ключ заказать потом антену поменять потом....) - но очень интересно услышать хоть какие-то комментарии... вдруг осенит что делать.
318i 2002 года N42, двигатель работает как на тракторе andreybmw777 Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.12.2013 09:21
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
