03.12.2011, 02:45 | #11 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Возможно щетки на пределе, снимать и смотреть надо если моргание лампы напрягает. Если не напрягает то ездить пока проблема не вылезет во что-то более существеное (или машина не встанет)
03.12.2011, 03:26 | #12 |
Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
__________________ |
03.12.2011, 14:10 | #13 |
Завсегдатай Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Если без нагрузки 14.5,при нагрузке-вентилятор на всю мощь,обогрев стекла,ближний свет-нижний предел должен быть 13.5в.При этих условиях,обычно падает до 13.7-13.9в.Если падает ниже 13.5 желательно понаблюдать форму напряжения осцилографом.Могут быть проблемы нетолько с щетками.Лампочка зря неморгает.И еще повторюсь-частично может дать ответ диагностика.
Сказал Спасибо Edos за это сообщение: | Fluzer (03.12.2011) |
03.12.2011, 15:12 | #14 |
Завсегдатай Регистрация: 30.01.2010
Сказал спасибо: 69
дааа... щёток оказалось 3 мм =) поставил новый регулятор напряжения. Вечером проедусь посмотрю, будет моргать или нет. Очень надеюсь что это в нём было дело....
05.12.2011, 23:21 | #15 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
