заморгал АКБ
Старый 03.12.2011, 02:45 #11
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Возможно щетки на пределе, снимать и смотреть надо если моргание лампы напрягает. Если не напрягает то ездить пока проблема не вылезет во что-то более существеное (или машина не встанет)
Старый 03.12.2011, 03:26 #12
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Fluzer, проверь генератор
посмотри дорожки
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 14:10 #13
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Если без нагрузки 14.5,при нагрузке-вентилятор на всю мощь,обогрев стекла,ближний свет-нижний предел должен быть 13.5в.При этих условиях,обычно падает до 13.7-13.9в.Если падает ниже 13.5 желательно понаблюдать форму напряжения осцилографом.Могут быть проблемы нетолько с щетками.Лампочка зря неморгает.И еще повторюсь-частично может дать ответ диагностика.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
Fluzer (03.12.2011)
Старый 03.12.2011, 15:12 #14
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
дааа... щёток оказалось 3 мм =) поставил новый регулятор напряжения. Вечером проедусь посмотрю, будет моргать или нет. Очень надеюсь что это в нём было дело....
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 23:21 #15
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
Со щетками надо вообще осторожно, продинамиш износ, выгорает коллектор, тогда бедаааа.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 12:42 #16
Сказал спасибо: 13
К этой беде еще добавь что имеется риск выхода из строя регулятора напряжения.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
