Датчики износа колодок на е39
Старый 08.02.2011, 18:13 #1
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Датчики износа колодок на е39
Вчера поднимал тему:"Как избавится от ошибки износа колодок,при отсутствие 1 датчика",сегодня сам знаю и хотел поделиться с другими.Лучший вариант докупить другой датчик,но ситуации бываю разные,а вот решение этой проблемы.Во-первых датчики находятся спереди слева,сзади справа,в пластиковых коробочках.У меня датчик был тока спереди,а сзади я смог найти тока провода,пробовал замкнуть их между собой,ошибка не пропала,меня это не устраивало,в итоге я отрезал второй датчик,замкнул провода(на датчик идут жёлтый и чёрный провода)с обоих датчиков,после чего отключил аккумулятор на 5 мин.Подсоединил аккумулятор,включил зажигание,о чудо,ошибки нет=).Желаю удачи!
Демик вне форума
Старый 08.02.2011, 18:18 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
При цене датчика от 135р. не вижу смысла.
Старый 08.02.2011, 18:21 #3
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Pex WK279 Датчик износа тормозных колодок задний 133,10р, честно говоря не понимаю такого кроилова....
Старый 08.02.2011, 18:42 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Демик, Тоже вариан,теперь хотябы знаешь,что за коробочки!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 15:25 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW 520 E39 M54 B22
Сообщение от Демик Посмотреть сообщение
Хотелось бы пояснить о датчиках износа тормозных колодок. Хотя датчик и один на переднем левом и правом заднем, но датчик отслеживает две ситуации – износ колодок и обрыв (или недопустимо большой износ колодок). По первой причине – меняете колодки (все), меняете датчики (в большинстве случаев только один т.к. все колодки абсолютно одинаково изнашиваться не могут), но покупать надо два. При износе колодок и правильной реакции хозяина (не затягивания), датчик только подтирается до оголения провода. В этом случае при замене изношенных частей, сигнальная лампа гаснет сразу после замены. По второй причине – обрыв датчика, просто обрыв провода или что более вероятно полный обрыв провода датчика. В этом случае ЭБУ понимает это как ошибку. После замены изношенных деталей или восстановления обрыва ошибку можно снять включением зажигания без старта двигателя на 30 секунд или сигнальная лампа погаснет сама через некоторое время (3-5 старта двигателя).
vpallr вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vpallr за сообщение:
MVVX3 (10.12.2011), VinnyViT (11.03.2012), Бэха1998 (24.02.2011)
Старый 24.02.2011, 18:10 #6
Сказал спасибо: 55
Авто: БМВ-523 Е-39 1998 г.в.
Сообщение от vpallr Посмотреть сообщение
Хотелось бы пояснить о датчиках износа тормозных колодок. Хотя датчик и один на переднем левом и правом заднем, но датчик отслеживает две ситуации – износ колодок и обрыв (или недопустимо большой износ колодок). По второй причине – обрыв датчика, просто обрыв провода или что более вероятно полный обрыв провода датчика. В этом случае ЭБУ понимает это как ошибку. После восстановления обрыва ошибку можно снять включением зажигания без старта двигателя на 30 секунд или сигнальная лампа погаснет сама через некоторое время (3-5 старта двигателя).
Обрыв переднего левого привел к "лампочке" (и ошибке). После устранения обрыва, ошибка исчезла, лампочка погасла в точности как Вы и написали. Большое спасибо.
Бэха1998 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бэха1998 за это сообщение:
vpallr (26.02.2011)
Старый 25.09.2011, 18:37 #7
Авто: бмв 525е34
спасибо!!!!!
zurka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 21:01 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Могу даже подарить,доставка за твой счёт!
E-46 сигнал износа тормозных колодок smoleg3 Ремонт и эксплуатация BMW 20 22.08.2014 23:51
Датчик износа колодок e39 Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 21 15.06.2014 11:11
[ПРОДАМ] Датчик износа тормозных колодок перед. E39 оригинал kolosok Продажа запчастей BMW 8 12.04.2012 20:41
Датчики износа колодок Демик Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.02.2011 07:20
BMW X5 E70 2007г датчики тормозных колодок Terra Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.06.2010 11:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
