Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 04.02.2015, 06:25 #211
Сказал спасибо: 10
Помогите советом,что делать?!
Внезапно загорелись АБС,Желтый знак и ДСЦ.По диагностике пишет-"Неправдоподобный сигнал датчика заднего правого колеса".Думал окислился разъем может или провод оторвался,-но нет,там все в порядке.После сброса ошибки,потухает,но когда набираешь 20км/ч снова вылазят.Вытащить датчик не получилось,прикипел по ходу((
Какие возможные причины всего этого и что делать?А то езда как на "ВАЗе" не радует((
Е39 рестаил 2001г.
Tornado316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 07:59 #212
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от Tornado316 Посмотреть сообщение
Е39 рестаил 2001г.
Первым делом определи кто виноват в ошибке (блок или датчик). Для начала ИМХО переподключить датчики (фишку правого на левую и т.д.). Повозится с проводами конечно придётся, но намного бюджетние чем покупать новый раньше времени.
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 12:05 #213
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
А причём тут блок или датчик, я больше склоняюсь к механической неисправности, так как ТС пишет что ошибка появляется снова только в движении, а это либо грязь на кольце, либо подшипник наелся.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 14:03 #214
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Pavel1904 Посмотреть сообщение
Сегодня утром завел,горели.Проехал 500 метров,погасли.Проехал еще километр,загорелись.Через пол часа заглушил,постояла,завел,проехал чуть-потухли снова.Проехал еще 100 километров,так пока и не загорелись...Причем всё происходит независимо от пройденных ям и скорости движения.
Старый 08.02.2015, 10:38 #215
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Tornado316, 1 в 1 было - 100% блок
Arbeit macht frei...
Старый 15.02.2015, 21:13 #216
mrzz, так в чем проблема была??? У меня тоже самое один в один! Заранее спасибо
Роман суренович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 11:12 #217
Авто: 523i
подскажите как прописать блок после ремонта все страницы прочитал ни слова про это
Витёк FiN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 12:31 #218
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
если блок родной, то прописывать ничего не надо.
если не родной, то кодировать. если есть вопросы пиши в лс.
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 16:07 #219
Авто: 523i
спасибо перепаяю если будут вопросы постучусь
Старый 17.03.2015, 17:19 #220
Авто: 523i
перепаяли блок а как была ошибка заднего левого колеса так и есть
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
