Описание темы:Осторожно!Мастера!
Помогите советом,люди добрые!!!
Старый 04.06.2010, 11:46 #1
Аватар для dmb150
Авто: BMW 316 1985
Exclamation Помогите советом,люди добрые!!!
Началось всё с того,что перестал качать бензонасос.(от печки запорожца).
Позвали мастера,он так быстренько его перебрал,сделал!Всё вроде качает,всё нормально...Но,проблема,когда газу даёшь,провалы.осталась.
Мастер-завтра подъедешь,сделаем,это говорит у тебя с карбюратором проблемы.Ну,думаю,бензонасос быстро сделал,норм мастер,доверилась.
Привезла авто ему и пошла по своим делам.Прихожу--мало того что карбюратор разобран,он какого-то полез--снял всю приборку,сидит проводки аккуратно улаживает,внутреннюю часть кисточкой пыль отрушивает.я- зачем полез,он-ну типа хочу сделать как надо,чтоб всё лампочки горели.Я-собирай всё на место,и собирай карбюратор.
Собрать он собрал,авто перестала заводиться,мучал до 2 часов ночи,вроде завёл,поработала 2 мин,кричит гаси,двигатель сильно начал детонировать,из карбюратора дым чи пар струёй.Короче пришлось закрыть и оставить её у него.Пригнала рабочую машину хоть и с провалами а теперь то вообще не заводится
Мучал он её три дня,сделал----заводится плохо,обороты хх 2000,появилась детонация,зажигание визжит,и бензонасос стал работать только от гаичного ключа(постучишь качает-на 5 мин хватает)
Объездили весь город,разводят руками,мы после кого то делать не будем,а если кто и берётся,то уже мин через 20,говорит--не понимаю в чём проблема
Тот мастер прячется,отключил телефон,боится что божку ему намылю.
Вот и стоит машина мёртвым грузом,что делать,?????????
Что он мог там натворить,может что в проводке перепутал???
dmb150 вне форума
Старый 04.06.2010, 12:04 #2
Аватар для Mik78
Случай тежёлый и врядли кто виртуально здесь поможет.......... Дело в том что родные бэховские карбюраторы достаточно тонкие устройства ,и не терпят дилетантов, результат -на лицо. В качестве альтернативы можно установить ВАЗовский карбюратор с необходимыми переделками - эти карбы ещё умеют делать ,но в любом случае должен заниматься специалист...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
dmb150 (04.06.2010), Tyler (04.06.2010)
Старый 04.06.2010, 12:08 #3
Аватар для 545irbis
Проводка здесь не при чём. Поставьте карбюратор от ВАЗ 2109 и поставьте нормальный насос.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 04.06.2010, 12:12 #4
Аватар для Mik78
Если мне не изменяет память там должен стоять карбюратор с электронным управлением.....
Старый 04.06.2010, 13:45 #5
Аватар для dmb150
Авто: BMW 316 1985
в том то и дело,что весь карбюратор,работает на автоматике.
dmb150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 13:51 #6
Аватар для Mik78
Сообщение от dmb150 Посмотреть сообщение
Именно его я имел ввиду - в лутшие (для карбюраторов) годы , его ремонт также представлял трудности (ремкомплект ,и методика настройки только на микрофильмах) сейчас многое утрачено и спецов практически нет , а заказ стоит нереально дорого.....
Старый 04.06.2010, 13:52 #7
Аватар для dmb150
Авто: BMW 316 1985
к карбюратору подходят штекеры,а сама голова как я поняла находится в салоне в бардачке,то есть если он скрутил ей голову,всё?!Да единственное что остаётся ставить механику солекс
Старый 04.06.2010, 13:58 #8
Аватар для Mik78
Не факт что скрутили голову, но мало кто может грамотно подойти к ремонту....
Реальная альтернатива - солекс...ну или грамотный стронберг(без спеца не настроить, но вариант лучше)
Старый 04.06.2010, 13:58 #9
Аватар для dmb150
Авто: BMW 316 1985
А вы не подскажите,регулятор хх который на корбюраторе должен быть плотно закрыт или же приоткрыт?
Старый 04.06.2010, 14:01 #10
Аватар для dmb150
Авто: BMW 316 1985
Рукой прикрываешь дроссельную заслонку обороты нормализуются,отпускаешь 2000
Помогите, Люди добрые!!! e 60 не заводится gazman Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 07.04.2014 15:23
Люди добрые! Помогите! вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 27.09.2011 18:04
люди добрые помогите nogohok.83 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 08.12.2009 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
