| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Осторожно!Мастера! |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.05.2010
Сказал спасибо: 6
Началось всё с того,что перестал качать бензонасос.(от печки запорожца). Позвали мастера,он так быстренько его перебрал,сделал!Всё вроде качает,всё нормально...Но,проблема,когда газу даёшь,провалы.осталась. Мастер-завтра подъедешь,сделаем,это говорит у тебя с карбюратором проблемы.Ну,думаю,бензонасос быстро сделал,норм мастер,доверилась. Привезла авто ему и пошла по своим делам.Прихожу--мало того что карбюратор разобран,он какого-то полез--снял всю приборку,сидит проводки аккуратно улаживает,внутреннюю часть кисточкой пыль отрушивает.я- зачем полез,он-ну типа хочу сделать как надо,чтоб всё лампочки горели.Я-собирай всё на место,и собирай карбюратор. Собрать он собрал,авто перестала заводиться,мучал до 2 часов ночи,вроде завёл,поработала 2 мин,кричит гаси,двигатель сильно начал детонировать,из карбюратора дым чи пар струёй.Короче пришлось закрыть и оставить её у него.Пригнала рабочую машину хоть и с провалами а теперь то вообще не заводится ![]() Мучал он её три дня,сделал----заводится плохо,обороты хх 2000,появилась детонация,зажигание визжит,и бензонасос стал работать только от гаичного ключа(постучишь качает-на 5 мин хватает) Объездили весь город,разводят руками,мы после кого то делать не будем,а если кто и берётся,то уже мин через 20,говорит--не понимаю в чём проблема ![]() Тот мастер прячется,отключил телефон,боится что божку ему намылю. Вот и стоит машина мёртвым грузом,что делать,????????? ![]() Что он мог там натворить,может что в проводке перепутал??? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Случай тежёлый и врядли кто виртуально здесь поможет....... ... Дело в том что родные бэховские карбюраторы достаточно тонкие устройства ,и не терпят дилетантов, результат -на лицо. В качестве альтернативы можно установить ВАЗовский карбюратор с необходимыми переделками - эти карбы ещё умеют делать ,но в любом случае должен заниматься специалист...![]() ![]()
__________________ |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Проводка здесь не при чём. Поставьте карбюратор от ВАЗ 2109 и поставьте нормальный насос.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 106
__________________ | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 6
| | #6 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Именно его я имел ввиду - в лутшие (для карбюраторов) годы , его ремонт также представлял трудности (ремкомплект ,и методика настройки только на микрофильмах) сейчас многое утрачено и спецов практически нет , а заказ стоит нереально дорого.....
| | #7 |
Сказал спасибо: 6
| | #8 | |
Сказал спасибо: 106
Реальная альтернатива - солекс...ну или грамотный стронберг(без спеца не настроить, но вариант лучше) ![]() ![]()
| | #9 |
Сказал спасибо: 6
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Помогите, Люди добрые!!! e 60 не заводится | gazman | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 07.04.2014 15:23 |
| Люди добрые! Помогите! | вова 1951 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 27.09.2011 18:04 |
| люди добрые помогите | nogohok.83 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 08.12.2009 13:48 |
