Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS
Like Tree17Likes
Старый 24.12.2009, 11:20 #151
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: 750 е32
Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
Кто подскажет какая навигационная система Х5 2002г, заранее спасибо
мк3 или мк4, на вид они одинаковые только на мк4 по центру "DVD" написано
menuki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 17:10 #152
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
Сообщение от menuki Посмотреть сообщение
ставил больше, не получилось, поставил 60 и на 3мк и на 4мк и все получилось, т.е. в меньшую сторону надо
Ставил 64, получилось
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 21:01 #153
Авто: 750 е32
Сообщение от Scuba Посмотреть сообщение
у меня значение 0640 изначально было в родной прошивке и при повторной прошивке шился только язык, картинка не изменялась, приходилось каждый раз понижать версию 21 диском, после смены на 0600, прошивается полностью без понижения версии
Старый 25.12.2009, 09:39 #154
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
Если изначально было 64, поменяй на 65..... или вообще последний ноль поменяй на что-то
Старый 27.12.2009, 21:27 #155
Аватар для DmitryBMW
Авто: BMW X5
Инструкция:
Несколько замечаний по поводу апгрэйда прошивки:
Данная процедура описывает процесс апгрэйда прошивки от версии 18 и выше (3/1-40 для МкIII систем, для MkIV значения не имеет)
Все, что Вы делаете – на Ваш страх и риск!!!!
Ддминистрация форума и авторы прошивки не несут никакой ответственности в случае повреждения Вашего навигационного блока, авто, людей и других устройств в случае возникновения проблем.
- скачайте файл с нужной Вам прошивкой.
- имидж файлы сжаты архиватором, поэтому, в первую очередь, Вам нужно будет их распаковать. Обычно для этого используют программу WinRAR или аналогичную
- после того как Вы распаковали файлы, необходимо создать диск для прошивки из образа диска. Приготовьте чистую качественную CD-R болванку. Для записи Вам потребуется установить программу, которая называется Alcohol 120%. Freeware 30-дневную версию программы можно скачать [Только для зарегистрированных...]
Триал версия программы CloneCD находится [Только для зарегистрированных...]
- запишите диск, следуя следующей инструкции (для прграммы Alcohol 120%):
1. нажмите на "image burning wizard", затем на "browse" и Выберите папку, в которой Вы распаковали файлы с прошивкой
2. Выберите файл "bmw v26 software" (будет доступен только один для Выбора) и нажмите "open"
3. Под Image file information Вы увидите список из двух файлов общим размером "288.66 MB". Нажмите "Next"
4. Если Вы еще не вставили CD-R болванку раньше, вставьте ее в дисковод и установите скорость записи (write speed) как можно меньше (например, х2)
5. Нажмите Start, процесс прожига/записи начнется. После записи 100% диск извлечется из дисковода.
- Прожиг завершен, мы подготовили диск для обновления пошивки нави блока БМВ. Далее:
1. Откройте авто, вставьте ключ в зажигание и поверните его в позицию «1». Дождитесь пока появится меню, и система перейдет в нормальный режим
2. НИКОГДА НЕ ВыКЛЮЧАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ (НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ «0»), пока процесс перепрошивки не завершится, иначе Вы рискуете убить нави блок!!!
Откройте багажник, извлеките диск с картой из нави блока (если он был установлен)
3. Вставьте диск с записанной v26 в нави блок. Посмотрите на монитор в салоне. Система уведомит вас, что диск с прошивкой установлен и она заружается
Help: BMW X5 2002г.в. Европеец
Сделал всё согласно инструкциям выше. Вставил диск с прошивкой в CD Changer. Система сообщила о том, что софт загружается ("GPS Navigation sofware loading..."). Но загрузка продолжается уже больше 1 часа. Диск не вынимается из CD Сhanger!!! дисплей ничего не показывает, просто серый фон! CD Changer время от времени промиргивает...А самое главное - я так понял, что пока cd changer работает - работает подсветка багажника:( Что делать не понятно?!
DmitryBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 04:35 #156
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Сообщение от DmitryBMW Посмотреть сообщение
1.Причём тут CD Changer ,если прошивать нужно GPS navigation..
2.Если не получилось,то точно что то не так сделал.
3.Какой блок GPS?(МК3 или МК4)
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
Tyler (28.12.2009)
Старый 28.12.2009, 09:40 #157
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
По году выпуска похоже, что МК3 (если не менялась)...... по симптомам - типичная ошибка с Мод!
Сказал Спасибо Scuba за это сообщение:
Tyler (28.12.2009)
Старый 28.12.2009, 10:36 #158
Авто: 750 е32
диск пиши прогой ImgBurn, когда в ней откроешь свой образ сначало глянь, должно быть написано MODE2 в описании диска, если будет MODE1 то диск на мк3 не пойдет(про карты так же). Есть конвертер для MODE2 два файла m2cdmgui.exe и mode2cdmaker.exe(ищи только тот который 43-44кб весит другой не рабочий), очень просто, перетаскиваешь в окно конвертора все что есть на диске с прошивкой(можешь просто открыть образ, все выделить и мышкой перетащить), потом жмешь кнопку и сохраняется новый образ уже в MODE2, жмешь на ImgBurn.exe открываешь новый образ и пишешь на самой маленькой скорости. Чтобы диск достать, выдерни синюю фишку с мк, потом вставь и сразу нажимай постоянно(не держи) кнопку выброса диска, или сними крышку с мк, там сверху увидишь маленький моторчик дежится одним винтиком, открути, приподними моторчик и крути пальцем шестеренку пока диск не вылезет, потомпросто собери обратно, вот и все. Еще ни один мк не умер от прошивки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо menuki за сообщение:
Tyler (28.12.2009), Балник (09.01.2014)
Старый 28.12.2009, 15:53 #159
Авто: BMW X5
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Извините, не правильно выразился. конечно я имел ввиду блок gps (Mk3)
Старый 28.12.2009, 19:15 #160
Авто: BMW X5
не могу найти m2cdmgui.exe и mode2cdmaker.exe, чтобы сделать эту прошивку 21 ([Только для зарегистрированных...]) в mode2.
а 28-ю прошивку уже записал в mode2 с помощью imgburn, как и рекомендовали. но 21-я всё равно понадобится, чтоб откат сделать. я правильно понимаю? где можно взять уже готовую 21-ю (mode2)? заранее спасибо
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
