подскажите пожалуйста как прописать рестайл фонари на е39
Старый 03.02.2011, 14:38 #11
У меня авто Е39 99 г.в.. хочу установить рестайл фонари с желт.поворотниками...Как сделать чтоб все нормально работало без моргания, ошибок и.т.п. или это невозможно? Одни говорят, хотябы нужен б/у LCM-3, другие говорят нужен новый LCM-3. Кто нибудь может подробно описать решение этой проблемы?
amid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 14:44 #12
Вот цитаты из интернет:
1) Если задние фонари из комплехта дооснащения оригинального от HELLA, то прорезаются дырки и загогулина согласно инструкции от HELLA. Ставятся эти дурацкие греющиеся блоки над вашим бензобаком в багажнике, фары не торчат ни откуда и не выпирают - фары уже обработаны на заводе.
2) Если вам достались фонари снятые с рестайл кузова, помимо дырок и загогулины из инструкции HELLA, придется немного и фару подточить - ничего в этом плохого и страшного нет. Ну и правильное подключение - тут уж давно нет секретов, как с 12в, получить 6. И основа - замена блока конроля светом LCM1,2 на LCM 3 - этот блок уже разработан под эти фары и ставился на рестайл е39. Именно этот блок даст вам в перспективе правильно установить энжел айс с ксеноном в оригинале, как в рестайл е39 от BMW, автоматическое включение ближнего света в темноте... эт так отвлечение :)
Финалом идет кодирование нового блока LCM3, и кодирование опции дооснащения задними диодными фонарями. В итоге в вашем центральном шифре - все по BMWшному правильно и красиво, и оригинально по немецки. Диоды не мерцают при вкл зажигания, ну ошибки по задним габаритам естественно тоже нет на приборке.
Все остальное - обманки и тп, путь к сгоревшему LCM, или не дай бог коптящей проводке.
Я лично прошел через пункт 2, а мой друг через пункт 1. Ни у кого ничего не выпирает, вода не течет. Фары отлично смотрятся, как родные. Только 2й метод все ж правильнее, хоть и несколько дороже!
Последний раз редактировалось amid; 03.02.2011 в 14:46.
Старый 03.02.2011, 14:51 #13
Вот еще:
Сообщение от BARNNY
а можно подробнее про 6 вольт? зачем они там?
А вы вто, Сашу, Александера попросите - пусть померяет сколько вольт идет на каждый габарит у рестайл заднего фонаря. И что есть блоки - кучка резисторов по сути. В принципе можно и обойтись LCM2, подключить последовательно габариты, только верно отключить проверку задних габаритов БМВ-сканнером например, а очень правильно и лучше это делать через NCS Expert от INPA пакета, в LCM и в приборке. Мне так делал дядя, чудо бмв-сканнером, но правый габарит все равно мерцал в момент включения зажигания и ничто его не останавливало. Заводишь - все хорошо. Но мне эт не нравилось. Чувство было, что я надругался над ни в чем невинной машинкой. Посему начал рыть инет и разбираться как и что на самом деле в БМВ выдумано...
Старый 03.02.2011, 14:56 #14
Кто что скажет?
Старый 03.02.2011, 16:10 #15
gunhed, Помогите пожалуйсто с проблемкой!!!
Старый 03.02.2011, 22:18 #16
...скажу... что тебе бан .. пора влепить !!))
Старый 04.02.2011, 22:37 #17
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Мужики,пасиб всем за ответы,сейчас прогман рабочий ищу.вручную в ЛКМ-2 пробывал НЦС-ом все что связано с kl58 и bremslicht отключать-не помогает...как прогмана нормального раздобуду-сразу отпишусь.все равно пока не доделаю-не успокоюсь
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 00:23 #18
Аватар для gunhed
ничего тебе прогман не даст вообще...
нету денег - сосите сами
Старый 05.02.2011, 09:29 #19
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
а нцс-ом можно сделать?или в лкм-2 нельзя?
Старый 11.02.2011, 19:53 #20
Авто: е39
У меня тоже проблема с фонарями
ситуация такая машина е39 2000г 02 месяца не рестайл стоит LCM3 поставил себе заднюю рестайл оптику сделал дооснощение дисом дис написал что всё закадировано LCM и IKE изменён SA на новый всё ОК и всёравно горят стопы с габоритоми и комп пишет ошибку дальше полез NCS всё што нашол связонное с габоритоми отключял получилось чтобы только комп не писал ошибку но стопы горят и габориты помаргивают пробовал МАН файлом с рестайл машины тоже результат ноль
523m52 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
