М54 -- замена Клапана вентиляции картерных газов
Like Tree3Likes
Старый 30.12.2010, 18:55 #11
Авто: Е39 520 теперь vito
тоже проволокой чистил только в дрель зажал так быстрее получается.
Старый 16.01.2011, 14:32 #12
греть лампой .потом обстучать
слон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 10:10 #13
Авто: Бумер Е91 М47 мотор
Я напишу симптомы при которых меняют Клапан вентиляции картерных газов.
На крышке где вы заливаете масло или в трубке с крышки клапанов которая ведёт к Клапану, обычно собирается пена цвета кофе с молоком.
Обычно расход масла подымается примерно литр на две тыщёнки, или давит масло с под крышки klapanov, DIS или Инпа ругается на жирную смесь бензина. Зимой бывает что Клапан и вовсе замерзает тогда машина дымит с выхлопа белым дымом, не паром а дымом после чего Катализатор забивается. Клапан сделан для того чтоб отделять конденц от масла.
Меняетя обычно полностью Клапан со всеми трубками.
serge501 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо serge501 за сообщение:
dakotamonza (05.04.2012), Gocha (17.11.2011), Salut (29.03.2011), VladimirCBR (17.09.2015)
Старый 04.11.2011, 04:32 #14
Аватар для Саня Сашка Сашок
Авто: BMW e-39
А какой клапан лучше поставиь Для автомобилей с Исполнение для стран с холодным климатом S842A 11 61 7 533 400 или обычный 11 61 7 501 566 , и вообше они идентичны ?
Саня Сашка Сашок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 15:14 #15
Аватар для Калямба 525
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Сообщение от Саня Сашка Сашок Посмотреть сообщение
Почитай вот здеся
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 12:23 #16
Нужна помощь!!! Поменял КВКГ, прочистили все трубки как положено.
Двигатель задышал, но теперь наблюдаю провал тяги. На первой передаче с 1000 до 2000 разгоняется еле - еле. Жму тапку в пол, а разгон ровный и очень вялый. Такое ощущение, что мозги вмешиваются. Подскажите, пожалуйста, из-за чего это может быть.
ИванИ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 12:30 #17
Чего диагностика кажет?
Старый 28.12.2011, 12:49 #18
Сообщение от ИванИ Посмотреть сообщение
Похоже на Датчик Положения РаспредВала (ДПРВ).На впускном распреде...У меня тяга на этих оборотах то была,то не очень.С АКПП сложно определить было.После замены понял,какая реакция должна быть у движка на педаль газа.
Как-то так.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 28.12.2011 в 12:51.
Старый 29.12.2011, 15:33 #19
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Двигатель задышал- разгоняется еле - еле
Проверь всё,что разбирал..может фишку какую не воткнул
Старый 29.12.2011, 16:55 #20
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Кстати да.На соленоиде VANOSа.Там трубка КВКГ рядом,которая сверху из головки выходит.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 29.12.2011 в 16:55.
Сказал Спасибо Калямба 525 за это сообщение:
hammer905 (02.04.2016)
M52TU - замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 1 12.05.2016 02:55
Замена системы вентиляции картерных газов на М52TU Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.11.2010 09:13
прокладка клапанной крышки и клапан вентиляции картерных газов на 523 м52ту -=Alex=- Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.05.2010 18:32
Замена клапана вентиляции топливного бака (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
