Помпа аль нет?!
Старый 25.04.2012, 08:25 #21
Аватар для Антихрист
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Bool Посмотреть сообщение
термостат только что поменял,адин хер кипит,он вроде не электронный,чисто желеска без корпуса!а датчик температуры,это который возле 6 цилиндра?я почемуто грешу на помпу,так как коггда крышка расширительного бочка открыта,я газую,а струи нету(
Дружище,расскажи как заправляешь систему.Открывая пробку и газуя,ты тут же создаёшь в моторе пробку.Внимательно почитай как заправлять систему и что приработающем двигателе категорически запрещено открывать пробку..."воизбежание серьёзных поломок двигателя".
На самом деле там всё очень просто.Открутили сапуны и заливаем жидкость пока не потечёт на сапуне термостата.Закручиваем его и продолжаем доливать пока не потечёт из сапуна на расширит. бачке.Закручиваем сапун и пробку и всё.Пусть Вас не смущает,что бачёк залит под завязку.После прогрева до рабочей температуры всё будет в норме.Единственное и главное условие не открывать крышку при работающем моторе.Пусть поработает,прогреется до рабочей температуры.Просто следите за показанием приборов.С 93 года так заправляю свои машины и ниразу не было косяков.
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.04.2012 в 08:41.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
slava657 (25.04.2012)
Старый 25.04.2012, 08:52 #22
Сообщение от iRoot Посмотреть сообщение
Выгоняй ПРАВИЛЬНО воздух из системы охлаждения! Если термостат новый, помпа новая, ОЖ новая и радиатор не забит - воздух в системе. ИМХО
Тоже так думаю
Старый 25.04.2012, 19:40 #23
Аватар для iRoot
Авто: BMW 520i E39 1997
Я не понял, а как заливать ОЖ, если пробку откручивать нельзя?
iRoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 22:42 #24
Авто: БМВ 530iA
Братка,если чё извини,пьяный в сраку.
Заливать следующим образом.Подходишь к холодной машине.Откручиваешь все пробки что есть в системе.Заливаешь ОЖ пока не потечёт из пробки на термостате.Затем закручиваешь её.Льёшь дальше,пока не побежит из сапуна на расширительном бачке.Закручиваешь сапун.В расширительном бачке должно быть под завязку.Закручиваешь пробку РБ.заводишь машину и е****шь куда тебе угодно.
Bool (26.04.2012)
Старый 25.04.2012, 23:15 #25
Аватар для iRoot
а как тогда быть с воздухом в печке?
Старый 25.04.2012, 23:25 #26
печка на максимум ставиться просто а потом она схавывает ,когда закроеш пробку и заведеш, то что залито до горла в расширительном
Старый 26.04.2012, 00:18 #27
Авто: БМВ 530iA
150% за.Проверено 20-ти летним опытом.
Старый 26.04.2012, 08:38 #28
Сообщение от Антихрист Посмотреть сообщение
Буду менять радиатор и заливать новую ОЖ, предварительно солью всю и с блока тоже.
Такой вариант заливки подходит?
Старый 26.04.2012, 09:47 #29
Авто: БМВ 530iA
Уже 20 лет заправляю только так все машины и никаких вопросов не было.В детстве тоже по-привычке пытался стравливать воздух путём газования,а он сцука не выходит и не выходит.Когда разобрался как на БМВ работает система охлаждения все вопросы отпали.
Последний раз редактировалось Антихрист; 26.04.2012 в 09:47.
Старый 26.04.2012, 09:51 #30
Подскажи пожалуйста, какие там есть пробки? Заливная, винт на расширительном бачке, винт на корпусе термостата.... Всего 3 штуки или есть еще какие-то?
Водяная помпа клапанов отопителя Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 13 31.01.2017 15:19
Дополн.водяная помпа д.водяного клапана rognarok Ремонт и эксплуатация BMW 17 10.05.2012 21:24
помпа X5 3.0Si Фараон Ремонт и эксплуатация BMW 16 19.07.2011 20:41
Дополнительная водяная помпа e60 530d Bun3p Дизель-клуб 13 31.01.2011 20:48
Водяная помпа N52\53 SportGarage Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 13.11.2010 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
