датчик
Старый 25.04.2010, 20:14 #21
Lightbulb
Да сигналки блокируют бензонасос или зажигание,у какой как! Возможно у вас умирает насос,у меня такое было перед смертью его,2 раза еле заводил,а на 3 он умер! Может действительно реле - замените на заведомо рабочее,можно с разбора - дешево и сердито!
Vasiliy26 (25.04.2010)
Старый 25.04.2010, 20:18 #22
Аватар для Vasiliy26
Авто: BMW e34 525i M50
реле работают, щелкают, да и бензонасос работает проверяли, работает довольно хорошо ! но почему то нет питания и 23ий предохранитель не показывает напряжения, хотя еще вчера показывал..
завелась только после прозвона трех релюшек основных, но все равно глохла и умерла.. разборок у меня в городе нет а магазинов с 34ыми з\ч подавно..
странно машина умерла, именно после установки саба и усилка.. первый раз такое
Vasiliy26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 20:28 #23
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Vasiliy26 Посмотреть сообщение
Не факт что работает. Попробуй поставить перемычку между 30и87кл.Если заведётся, меняй реле.
Как проверяли БН?
Старый 25.04.2010, 20:34 #24
вообщем прозвонили реле, кинули провод к кузову и к блоку в которое реле вставляется, дали напряжение, реле щелкает, так все три проверили, и вот когда поставили их на место машина завелась и поработала на подгозовке минуту, выходит насос все таки засосал бензин ! но почему то погасла быстро..
насос полностью вытащили, подключили к другой машине, дали напряжение насос зажужал выплюнув бензин, кароче говоря заработал, как поставили на место ни в какую.. напряжение на насос идет когда крутишь старет, на не заведенной машине напряжение остутствует по теории я так понимаю. вывод что датчки коленвала все таки посылает сигнал и насос пашет, но качать не качает, обычно когда в машину садишься вставляешь ключ и поворачиваешь на предзапуск слышно как насос втягивал бензин, щас же он молчит как партизан..
Старый 25.04.2010, 21:12 #25
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проверьте напругу на 30 кл (+ АКБ постоянный), 86 кл. (+ при вкл зажигании), 87 кл (+ при прокрутки стартером) это на штекере реле БН.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Старый 25.04.2010, 21:38 #26
Авто: Е36-95 г МКПП М43
Может не по теме,но у меня скоро истерика будит!
Проблема такая:
Плавает холостой ход,не сильно +-100,а на скорости сбрасываешь на нетралку и обороты резко падают до 300 и потом выравниваются.Стоишь на светофоре двигатель колбасит,как будто дрожит!
Гофра новая,трубки вроде просмотрел все,лямбду поменял,регулятор ХХ чистил 2 раза,воздухомер вставляли от другой работующей машины-ничего,как плавает так и плавает!
Комп выдал ошибку на датчик N 21,стираешь,а он опять выдаёт ту же ошибку!
какие соображения?
soundmk97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 21:46 #27
БМВ 316,95 год,М43
Есть подозрения на датчик коленвала,но не уверен на 100%
Вложено куча бабла,а толку никакого.Подсоса нет,датчик температуры охл.житкости менял,топливный фильтр новый,свечи пол года от силы.
Старый 25.04.2010, 21:51 #28
soundmk97, у вас умер этот датчик скорей всего - менять!
Старый 25.04.2010, 21:54 #29
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Я так понимаю это ДПРВ, проверьте Штекер,контакты , проводку, прозвоните по мануалу, и если ошибка будет выскакивать, замените.
Старый 25.04.2010, 22:04 #30
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Да,это то!но я его поменял на новый,сгонял 2 раз на комп опять его выкидывает!
Проблема на горячую в основном,на холодную всё отлично!
прозвоните по мануалу-это как?в гаражных условиях реально сделать?
Последний раз редактировалось soundmk97; 25.04.2010 в 22:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
