| | #22 |
| Участник тусовки Регистрация: 06.09.2009
Поблагодарили 264 раз(а) в 11 сообщениях
Там чет пишет (на tacho-панелях(Е39 98г)) -подать внешнее питание -подать 2 кГц -когда пробег изменится на 2 км изменить пробег на необходимое значение. Ето так и надо делать или просто можно как-нибудь с помощью только BMW scaner 1.3.6 |
| | #23 | |
| Новичок Регистрация: 09.09.2009
Поблагодарили 94 раз(а) в 24 сообщениях
Всем привет! Работал со сканером 1.36 несколько лет. До 1.40 не дошёл, ущёл на "пенсию" 1.40 более продвинутый, расшифровывает ошибки. Вся программа зашита в процессоре, который в адаптере. Поэтому версия 1.40 не будет работать на адаптере 1.36. Теперь о тахо-панелях Цитата:
Подключить сканер. Приподнять машину на подъёмнике. Завести и раскрутить до скорости 180-200 км час. Запустить прогу и корректировать. Программа сама напишет, чего делать. Ждать пока перепрограммируется панель. Один раз делал так - мне не понравилось. Вся машина трясётся и ходуном ходит. Лучше выташить панель и тихо, спокойно на столе сделать. Некоторые умельцы задирали домкратом одно колесо и крутили. | |
| | #24 |
Мне на почту пришли письма. Отвечаю, о коррекции пробега на так называемых TACHO-панелях. Прилагается схема подключения приборки на столе. ![]() Если присмотреться, то схему можно разделить на три части. 1. Собственно подключение питания приборной панели. При этом панель оживает и показывает километраж. 2. Подключение BMW-Scannera. Для этого надо разобраться в разъёме сканера и найти нужные провода. 3. Подключение импульсного генератора. Он иммитирует сигнал скорости и спидометр показывает скорость около 200 км/час. Каких либо специальных требований для генератора не имеется, за исключением того, что выход должен быть собран по схеме " ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР ", если коротко то, такой выход подключает массу ( землю ). Для тех, кто мало понял о чём я пишу, лучше воспользоваться подъёмником или обратиться к специалисту. Помните, что вы экспериментируете с собственной панелью. |
| | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ГОГА - вот это эксперт
| | #26 |
Откуда: RIGA Авто: Range Rover 4.6 HSE | Спасибо, конечно, за признание моих скромных заслуг, но мои знания далее панели приборов и раскодирования радиоприёмников весьма незначительные. Зато я люблю BMW, фанат семёры, хотя и перемещаюсь в пространстве на авто Range Rover 4.6 HSE Последний раз редактировалось ГОГА; 16.09.2009 в 22:43. |
| Сказал Спасибо ГОГА за это сообщение: | bmw544 (29.08.2012) |
| | #28 |
Получается там стоит какая-то блокировка, что на скорости меньше 190 не корректирует одометр? А что такое меандр: это когда сигнал прерывается с частотой 2 кГц или когда подается переменное напряжение с 2кГц? Т.е. это ~выключатель или ~батарейка? Господа професоры, извините за терминологию Последний раз редактировалось Karver; 18.09.2009 в 16:29. |
| | #29 | |
Вот такой он меандр: ![]() Можно и таким. его можно получить на любом генераторе НЧ в режиме меандр. Последний раз редактировалось ГОГА; 18.09.2009 в 22:13. | |
