Помпа аль нет?!
Старый 26.04.2012, 09:55 #31
Аватар для Антихрист
Авто: БМВ 530iA
Подскажи пожалуйста, какие там есть пробки? Заливная, винт на расширительном бачке, винт на корпусе термостата.... Всего 3 штуки или есть еще какие-то?
Всё.3 штуки.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
slava657 (26.04.2012)
Старый 26.04.2012, 11:06 #32
Сообщение от Антихрист Посмотреть сообщение
Всё.3 штуки.
Спасибо
Старый 26.04.2012, 18:14 #33
Все удалосьВсем спасибо за подсказки и за просвещение)Прокачал следующим образом"открыл сапун на термостате,доливал антифриз пока не похерачил от туда,закрутил!Потом открутил сапун на расширительном бачке,также доливал пока из него не посочилось!в бачок залил жижки по самое горло,закрыл!Завел машину прогревая до рабочего состояния переодически приоткрывал сапун на расширит.бачке!прогрев до рабочего состояния открыл сапун посильнее,весь воздух вышел!закрутил сапун,заглушил машину и дал ей остыть!долил жижки и все гуд!
Bool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 09:52 #34
Bool, Круто! Тоже в понедельник займусь
Старый 27.04.2012, 09:58 #35
Авто: БМВ 530iA
Только не надо на горячую откручивать сапуны.Не надо.
Старый 27.04.2012, 10:02 #36
Так я радиатор менять буду, предварительно всю ОЖ солью и с блока тоже. Соответственно все холодное будет
Старый 27.04.2012, 10:55 #37
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Bool Посмотреть сообщение
Этого нельзя делать ни в коем случае.Это не ВАЗ.Открывая на горячую сапун,Вы спускаете давление в системе,а это приводит к моментальному закипанию ОЖ вокруг гильз.
Старый 27.04.2012, 11:36 #38
Понял
Старый 27.04.2012, 21:44 #39
Аватар для iRoot
Авто: BMW 520i E39 1997
А патрубки должны быть какими? Плотными надутыми или вялыми как на холодную?
iRoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 09:22 #40
Сообщение от iRoot Посмотреть сообщение
Как на холодную точно не будут.
Водяная помпа клапанов отопителя Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 13 31.01.2017 15:19
Дополн.водяная помпа д.водяного клапана rognarok Ремонт и эксплуатация BMW 17 10.05.2012 21:24
помпа X5 3.0Si Фараон Ремонт и эксплуатация BMW 16 19.07.2011 20:41
Дополнительная водяная помпа e60 530d Bun3p Дизель-клуб 13 31.01.2011 20:48
Водяная помпа N52\53 SportGarage Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 13.11.2010 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
