Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 32 Рулевое упр., угол уст.колёс
Рулевое управление BMW 5 e39
Старый 17.08.2009, 11:06 #41
32 33 000 Снятие и установка или замена рулевого колеса
• Снять блокНПБ .
• Установить рулевое колесо (колеса) в положение для движения по прямой.
Вывернуть винт. Момент затяжки 32 33 1AZ. Отсоединить разъемы. Снять рулевое колесо.
При установке:
Установить колеса в положение для движения по прямой.
Выставить рулевое колесо по метке относительно рулевой колонки и надеть его. При этом в отверстиях рулевого колеса должны показаться фиксирующие штифты.
Только при замене:
Снять крышку с выключателем
Старый 17.08.2009, 11:07 #42
32 33 000 Снятие и установка рулевого колеса
Соблюдать меры предосторожности при обращении с подушкой безопасности!
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию подушки безопасности и травмированию рабочего персонала.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи,
см. Порядок подключения и отсоединения аккумуляторной батареи, Основная группа 12.
Вывернуть два болта (с внутренней головкой торксТ 27/30).
При установке:
Следить за тем, чтобы не зажать кабели. Момент затяжки 32 34 1AZ.
до 03/1999:
Отсоединить штекеры от:
пиропатрона(1)
звукового сигнала (2)
кнопок управления на рулевом колесе (3)
Снять блок подушки безопасности.
Отложить блок подушки безопасности в сторону (в багажное отделение), при этом травмобезопасная облицовка должна обязательно смотреть вверх.
Установить рулевое колесо в положение прямолинейного движения (маркировки на картере рулевого механизма и валу рулевого управления должны совпадать).
Вывернуть болт, отметить положение рулевого колеса по отношению к валу рулевого управления и снять рулевое колесо.
При отворачивании болта срабатывает стопорная пружина (F), которая удерживает контактное кольцо в нейтральном положении.
Ни в коем случае нельзя поворачивать рулевое колесо, до тех пор пока болт не будет завернут.
В противном случае выйдет из строя контактное кольцо!
При установке:
При установке:
Стопорный штифт (1) должен войти в гнездо (2).
При установке:
При необходимости отрегулировать контактное кольцо:
Прижать пружину (F).
Определить нейтральное положение контактного кольца, разделив пополам его полный оборот вокруг оси. Обратить внимание на совпадение маркировки (1).
Отпустить пружину (F).
с 03/1999:
Отсоединить разъемы (1...2).
Установить рулевое колесо (колеса) в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Вывернуть болт и снять рулевое колесо.
При установке:
Установить колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Надеть рулевое колесо. Маркировки на рулевом колесе и валу рулевого управления должны совпадать.
При установке:
Стопорные штифты (1) должны войти в гнезда (2).
Старый 17.08.2009, 11:08 #43
32 34 020 Снятие и установка / замена блока НПБ (вариант с крючками)
Предостережение!
Во избежание травм строго следовать следующим инструкциям!
Соблюдать правила техники безопасности при обращении узлами,
содержащими газогенераторы!
При обращении с блоком НПБ не прикладывать излишнее усилие!
Для разблокировки блока НПБ использовать только указанные приспособления!
Примечание: Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию блока НПБ и, как следствие, к травмированию персонала.
После срабатывания НПБ рулевое колесо необходимо заменить!
Соблюдать инструкции по действиям после
срабатывания НПБ .
• Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи.
При установке:
При установке нового блока НПБ (см. таблицу ниже) с основания рулевого колеса необходимо удалить пружину (1) соединения с массой! Снять пружину (1) с винта.
Новые блоки НПБ можно устанавливать без пружины (1)!
Сроки начала установки новых блоков НПБ: Е46: 01/2002
Е53: 02/2003
Е39: 03/2002
Нажать на фиксатор отверткой, вставив ее в отверстие с задней стороны рулевого колеса. Почувствовав упругое сопротивление, вдавить фиксатор до упора и при этом извлечь блок НПБ (1) из рулевого колеса. Повторить процесс с противоположной стороны.
Для большей наглядности на следующем рисунке процесс показан при уже снятым блоке НПБ.
Нажать отверткой (2) на фиксатор (1).
При установке:
Обратить внимание на правильность укладки проводов.
Завести блок подушки безопасности крючками в фиксаторы и вдавить в рулевое колесо.
Предостережение!
Опасность травмирования!
Блок НПБ разрешается класть только
мягкой частью (воздушной подушкой) вверх .
Отпирание разъема НПБ:
подцепить отверткой и открыть фиксатор (1).
Раскрыть фиксаторы (1) и вынуть штекеры. Снять блок НПБ.
При установке:
Подсоединить разъемы к блоку НПБ в соответствии с их цветом.
Старый 17.08.2009, 11:09 #44
32 34 020 Снятие и установка или замена блока надувной подушки безопасности (НПБ)
Предостережение!
Соблюдать требования техники безопасности при обращении с НПБ!
Соблюдать инструкции по действиям после срабатывания НПБ
Работы идентичны снятию рулевого колеса, см. 32 33 000 .
Старый 17.08.2009, 11:10 #45
32 34 510 Замена контактного кольца подушки безопасности
Снять рулевое колесо, см. 32 33 000
Снять крышку.
Отсоединить провод, идущий на массу.
Отвернуть винты и снять контактное кольцо.
Поводок (1) можно снимать только после того, как контактное кольцо будет привинчено к рулевому колесу.
Сжать оба конца и вынуть поводок (1).
Старый 17.08.2009, 11:11 #46
32 41... указания по гидравлическим трубопроводам с быстроразъемной муфтой
1) Быстроразъемная муфта с меткой
Демонтаж:
Сдвинуть быстроразъемную муфту (1) по трубе (4). Тем самым будет снято усилие с пружины (2).
Вдавить пластмассовое кольцо (3) в быстроразъемную муфту (1) и снять муфту (1).
Монтаж:
Метки (К) на муфте (1) и трубе (4) должны совпадать.
Надеть быстроразъемную муфту (1) на трубу (4) до отчетливо слышимого "щелчка".
Для проверки правильности установки с силой потянуть муфту (1) назад.
2) Быстроразъемная муфта с индикаторными штифтами
Демонтаж:
Вдавить пластмассовое кольцо (2) в быстроразъемную муфту (1) и снять муфту (1). Монтаж:
При замене гидравлического трубопровода: вынуть транспортировочный фиксатор (Т).
Надеть быстроразъемную муфту (1) на трубу (3) настолько, чтобы оба индикаторных штифта (4) выступили из корпуса наружу (видимо и на ощупь).
Для проверки правильности установки быстроразъемной муфты (1) ощупать индикаторные штифты (4). При правильной установке индикаторные штифты (4) не утапливаются в корпус муфты.
Если индикаторные штифты (4) не выступают из корпуса, то муфта зафиксирована неправильно. В этом случае соединение обязательно потечет.
Старый 17.08.2009, 11:11 #47
32 41 ... указания по применению приспособления 32 4 000
Необходимые приспособления:
• 32 4 000
• 32 4 004
• 32 4 005
• 32 4 006
• 32 4 011
• 32 4 012
Приспособление 32 4 000 комплектуется в зависимости от элемента подсоединения напорного шланга к насосу.
1 = Место подсоединения насоса
2 = Место подсоединения рулевого механизма
Подсоединительный элемент напорного шланга к насосу с пустотелым болтом М14 х 1,5:
Привернуть приспособление 32 4 004 с
пустотелым болтом (1) М 14x1,5 и 2 уплотнительными кольцами к приспособлению 32 4 000
Привернуть приспособление 32 4 011 к насосу
и подсоединить приспособление 32 4 004
Привернуть приспособление 32 4 006 /32 4 012
к приспособлению 32 4 000 и подсоединить напорный шланг с пустотелым болтом М14х1,5 и 2 уплотнительными кольцами.
Подсоединительный элемент напорного шланга к насосу с пустотелым болтом М16 х 1,5:
Привернуть приспособление 32 4 005 к насосу
Привернуть приспособление 32 4 006 к приспособлению 32 4 000 и подсоединить
напорный шланг с пустотелым болтом М16х1,5 и 2 уплотнительными кольцами.
Подсоединительный элемент напорного шланга к насосу с муфтой М16 х 1,5:
Подсоединить приспособление 32 4 004 к
насосу.
Привернуть приспособление 32 4 006 / 32 4 005
к приспособлению 32 4 000 и подсоединить напорный шланг.
Старый 17.08.2009, 11:12 #48
32 41 ... указания по снятию и установке однопетельных хомутов
• 32 1 260
Операции показаны на различных узлах.
Однопетельные хомуты всегда подлежат замене.
Для снятия хомута захватить петлю под прямым углом приспособлением 32 1 260 и разрезать
ее.
Раскрытый хомут можно снимать и надевать не только вдоль центральной оси, но и поперек ее.
Зацепить застежку и сжать петлю приспособлением 32 1 260
В труднодоступных местах можно использовать боковой резец приспособления 32 1 260
Зазор (А) макс. 1 мм!
Старый 17.08.2009, 11:12 #49
32 41 ... Детали и трубопроводы рулевого управления с гидроусилителем (Basis)
1 насос
2 радиатор
3 Шланг отбора топлива.
4 Рулевой механизм
5 напорный трубопровод
6 пустотелый винт
7 бачок
8 всасывающий шланг
D уплотнительное кольцо
Старый 17.08.2009, 11:13 #50
32 41 ...Детали и трубопроводы рулевого управления с гидроусилителем (High)
1 насос гидроусилителя рулевого управления
2 радиатор
3 Рулевой механизм
4 бачок
D уплотнительные кольца
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
