Описание темы:Уже в замешательстве...
Не раскручивается мой M57D30 выше 3000об/мин
Старый 15.07.2012, 02:18 #51
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 530dA E39 (M57)
Exclamation
Сообщение от Вехикул Посмотреть сообщение
1. Подключил манометр на вход в фильтр и включил зажигание: 0,8Мпа(8бар), а при заводке проседает до 0,7Мпа(7бар).
2. Подключил манометр на выход из фильтра до этого клапана "Pierburg" и включил зажигание: 0,5Мпа (0,4Мпа)(5/4бар).
3. Завел атвто, стало 0,4Мпа(4бар), а потом через 3-4 секунды стало 0,6Мпа(6бар) - на выходе из фильтра, но до клапана "Pierburg".
конец цитаты.
Так что ты выяснил, измеряя давление до и после фильтра? Датчик давления регулировать давление до и после фильтра не имеет возможности. Оно до и после почти одинаковое. Он обеспечивает измерение давления притока к топливному насосу высокого давления и включение магистрального насоса.
Я, то же, имея очень похожую проблему, у меня она только постоянна. Заменил этот датчик и эффекта ноль. Но ты сам же, наверное, читал посты людей со схожей проблемой получивших положительный результат после замены этого датчика. Поэтому если есть возможность, на мой взгляд, лучше одолжить датчик для опытов. А потом покупать свой датчик.
[IMG][Только для зарегистрированных...][/IMG]
Я считаю, что нужно еще обратить внимание на регулятор давления под №2.
Цитата: ...поддерживает постоянное давление впрыскивания и осуществляет слив излишков топлива при малой нагрузке или на х.х. двигателя в бак. Конец цитаты.
Далее по схеме топливо поступает на биметаллический клапан, под №7 который, в зависимости от температуры направляет его в бак или обратно. И рассмотреть все-таки еще раз этот диф. клапан.
Цитата: При низкой температуре топлива большая его часть снова попадает в подводящий трубопровод перед магистральный насосом №10... Обратный поток топлива может быть в экстремальных режимах эксплуатации большим, и горячим... поэтому через дифференциальный клапан под номером №6 часть топлива отводится непосредственно в подводящий трубопровод. Конец цитаты.
Я так понимаю этот диф. клапан работает в две стороны. Опять же если есть возможность и если не получиться с этим датчиком, попробуй взять и провести опыты с заменой позиций №2 и 6. На мой взгляд, давление куда-то уходи или в насосе ВД или после. Я снимал трубку от фильтра до насоса, глушил ее, у насоса и давление сразу приходило в норму.
Я тебя прекрасно понимаю и считаю что ты логически все правильно думаешь и рассуждаешь. Может начни поиск проблемы с начала, т.е. состояние внутри бака - насос в баке - магистральный насос - топливный фильтр - клапан - ТНВД - датчик в Rail'е - форсунки ?! Кстати, а все трубки, шланги, и места соединения трубок со шлангами в норме ? Подсоса воздуха нету, течей ?
P.S. Сегодня взял у соклубника по BMW с 39-ки с таким же мотором 1 в 1 этот датчик давления на проверку. Итог: 20 минут езды с интенсивными разгонами, машина едет, затупа нету, мотор раскручивается до отсечки, ошибка по впрыску не выскакивает на БК. Ставлю назад свой, надеваю фишку на датчик - машина не едет как и ранее. Заказал на завтра себе новый датчик BOSCH, цена вопроса 80usd
УРА! Победа над немецким автопромом!
P.S.S. Всем кто участвовал в этой теме по обсуждения данного вопроса, выражаю большую благодарность за помощь и советы по поиску и решению проблемы с авто.
Последний раз редактировалось Nexiom; 15.07.2012 в 02:22.
Nexiom вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Nexiom за это сообщение:
АндрейЛ (04.12.2012)
Старый 15.07.2012, 12:01 #52
Сказал спасибо: 10
Авто: 530 D
Поздравляю! Попробую и я еще раз датчик поменять, может мне мертвый попался.
Вехикул вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 21:37 #53
Сказал спасибо: 17
А может проводка датчика ?
Так а со снятой с него фишкой едет автос ? Если едет со снятой фишкой, значит явно не он виновник проблемы.....
Старый 15.07.2012, 23:47 #54
Сказал спасибо: 10
Авто: 530 D
А у тебя со снятой фишкой, разве не едет? Должен ехать, так как комп. среднее давление выдает.
Старый 15.07.2012, 23:55 #55
Сказал спасибо: 10
Авто: 530 D
Или я не понял, что значит он? А ты мог бы глянуть, какое напряжение на фишке датчика при включенном зажигании и на каких контактах и сопротивление на самом неисправном датчике? Мне бы это, очень помогло.
Последний раз редактировалось Вехикул; 15.07.2012 в 23:56.
Старый 16.07.2012, 01:04 #56
Сказал спасибо: 17
Едет-едет...Я просто у тебя интересуюсь, едет ли твоя со снятой фишкой ?
Старый 16.07.2012, 01:05 #57
Сказал спасибо: 17
Что что значит, не понимаю тебя...
P.S. Завтра после работы мультиметром гляну напругу на фишке и промеряю сопротивление самого датчика....
Старый 16.07.2012, 01:39 #58
Сказал спасибо: 10
Авто: 530 D
Спасибо, с нетерпением буду ждать результатов
Старый 16.07.2012, 02:12 #59
Сказал спасибо: 17
ОК....
Старый 17.07.2012, 20:24 #60
Сказал спасибо: 17
Результаты. Мерил напругу мультиметром. В фишке провода пронумерованы слева направо, т.е. точно так, как она садится на фишку датчика.
Между 1-ым и 2-ым проводами: 5В. Причем прибор показывает что 1-ый провод - это "+", а второй - это "-".
Между 1-ым и 3-им проводами: 0.7В. 1-ый: "-", а 3-ий: "+".
Между 2-ым и 3-им: 5.5В и уменьшается до 5В. 2-ой: "-", а 3-ий: "+".
Все замеры я делал при заведенном ДВС, работающем на ХХ.
Вехикул (17.07.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
