Описание темы:техническая информация
Двигатель BMW N74
  • 1 Post By Tyler
Старый 22.05.2011, 13:38 #1
По умолчанию Двигатель BMW N74
  • Техническая информация по двигателю BMW N74. 51 страница. Язык - английский.
Содержание:
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
N74 Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
N74 Engine Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Horse Power and Torque Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Engine Components/Systems Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Engine Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Engine designation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Engine identification and number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Engine Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Engine Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Cylinder Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Cylinder Head Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Oil Sump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Crankcase Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Register Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Oil Separation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Crankshaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Crankshaft Bearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Connecting Rods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Pistons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Camshaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Chain Tensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Valve Train . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
VANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Camshafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Roller Cam Followers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Belt Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Oil Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Oil Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Oil Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Pressure Limiting Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Oil Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Oil Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Oil Spray Nozzles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Oil spray nozzles for piston crown cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Oil spray nozzles for timing chain lubrication . . . . . . . . . . . . . . . .29
Oil Level Measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Engine Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Coolant Pumps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Main coolant pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Auxiliary water pump for exhaust turbochargers . . . . . . . . . . . . . .32
Expansion Tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Charge Air Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Auxiliary Coolant Pump for Charge Air Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Charge-air Cooler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Engine Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Intake Air Duct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Turbocharging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Exhaust Turbocharger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Charging Pressure Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Blow-off control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Charge Air Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Intake Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Exhaust System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Exhaust Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Exhaust Emissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Secondary Air System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Secondary air pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Secondary air valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
On-board diagnosis of secondary air system . . . . . . . . . . . . . . . .43
Vacuum System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Fuel Injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
High Pressure Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Hydraulic Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Injectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Outward-opening Piezo Injector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Скачать бесплатно - в приложенном файле.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_ST915 - N74 Engine.pdf (1.45 Мб, 294 просмотров)
Mad-Mike (05.12.2015), serpen (24.10.2012)
Старый 07.11.2012, 14:21 #2
  • Технический тренинг. Информация о продукте. Двигатель N74. 48 страниц. Язык - русский.
Двигатель N74 является дальнейшим развитием двигателя N73, но имеет много технологических сходств с двигателем N63. Так в двигателе N74 также используется высокоточный впрыск с расположенными по центру верхней части камеры сгорания пьезофорсунками, открывающимися наружу, и два турбонагнетателя с непрямым охлаждением наддувочного воздуха. Однако у двигателя N74 турбонагнетатели расположены на двигателе снаружи.
Двигатель N74 также имеет много общего с двигателем N63, например, масляный насос с регулированием расхода по объему или привод распредвалов зубчато-втулочными цепями. Благодаря использованию современной технологии удалось получить заметное увеличение мощности при одновременном уменьшении расхода топлива – технология Efficient Dynamics.
Содержание:
1. Модели............................................ .................................................. .............................1
1.1. История........................................... .................................................. ...........1
2. Введение.......................................... .................................................. .............................2
2.1. Главные новшества......................................... ........... 2
2.1.1. Технические характеристики.................................... .................................................. .................................... 3
2.1.2. Кривая полной нагрузки.......................................... .................................................. .............................................5
2.1.3. Обзор............................................. .................................................. .........5
2.1.4. Идентификация двигателя......................................... .................................................. ........................................7
3. Механическая часть двигателя......................................... ............................9
3.1. Картер двигателя......................................... ...............................................9
3.1.1. Блок цилиндров......................................... ...................................9
3.1.2. Головка блока цилиндров......................................... .................................................. ...........10
3.1.3. Масляный картер............................................ .................................................. ............................................10
3.1.4. Вентиляция картера двигателя......................................... ............................................. 10
3.2. Кривошипно-шатунный механизм.......................................... .................................................. ............13
3.2.1. Коленчатый вал............................................... .................................................. ........................... 13
3.2.2. Шатуны............................................ .................................................. .......... 14
3.2.3. Поршни............................................ ................................................ 14
3.3. Привод распределительного вала.............................................. ...........................................14
3.3.1. Натяжитель цепи.............................................. ................................ 14
3.4. Привод клапанов.......................................... .................................................. ....................15
3.4.1. VANOS............................................. .................................................. ............ 15
3.4.2. Распределительные валы.............................................. ................................. 16
3.4.3. Роликовый рычаг толкателя......................................... ................................................ 16
3.4.4. Клапаны........................................... .................................................. ......16
3.5. Ременный привод............................................ .................................................. 16
4. Система подачи масла............................................. .................................................. .............19
4.1. Масляный контур............................................ .................................................. ................ 19
4.2. Масляный насос............................................. .................................................. .................20
4.2.1. Клапан ограничения давления.......................................... .................................................. .................... 21
4.3. Масляный фильтр............................................ .................................................. .................. 22
4.4. Охлаждение масла............................................. ................................................. 22
4.5. Масляные форсунки.......................................... .............................22
4.5.1. Масляные форсунки охлаждения днищ поршней........................................... .......22
4.5.2. Масляные форсунки для смазки направляющих планок
приводной цепи.......................................22
4.6. Измерение уровня масла............................................. ...........................................22
5. Система охлаждения........................................ .................................................. ....................... 23
5.1. Охлаждение двигателя......................................... .............................................23
5.1.1. Насосы охлаждающей жидкости.........................................2 4
5.1.2. Расширительный бачок............................................. .................................................. ....................................... 25
5.2. Охлаждение наддувочного воздуха........................................... .................................................. ................................... 25
5.2.1. Дополнительный насос охлаждающей жидкости для отдельного
контура охлаждения наддувочного воздуха........................................... ......................... 26
5.2.2. Охладитель наддувочного воздуха........................................... .................................................. ....26
5.2.3. Блок управления двигателем........................................ .................................................. ......................... 26
5.2.4. Удаление воздуха........................................... .................................................. .................................................. ............26
6. Система впуска и система выпуска ОГ................................................ .....................27
6.1. Воздуховод всасываемого воздуха........................................... .................................................. ....................................28
6.2. Турбонаддув....................................... .................................................. .....................................28
6.2.1. Турбонагнетатели.................................. .................................................. .................................................. ................... 28
6.2.2. Охлаждение наддувочного воздуха........................................... .................................................. ..32
6.3. Система впуска............................................ .................................................. ..................32
6.4. Система выпуска ОГ................................................ .............................................. 32
6.4.1. Выпускной коллектор......................................... .................................................. ................................................. 33
6.4.2. Дополнительная обработка ОГ................................................ .................................................. .......... 33
6.4.3. Система подачи добавочного воздуха........................................... ........................................... 33
7. Вакуумная система........................................... .................................................. .........................35
7.1. Конструкция....................................... .................................................. ........................... 35
8. Система питания........................................... .................................................. .........................37
8.1. Насос высокого давления.......................................... .........................................38
8.1.1. Гидравлическая схема............................................. .................................................. .............. 40
8.2. Форсунка.......................................... .................................................. .................................41
9. Электрооборудование двигателя......................................... ............................ 42
9.1. Блок управления........................................ .................................................. ...........................42
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-N74-RU.pdf (9.29 Мб, 294 просмотров)
valenok likes this.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Ivan Viktorovich (10.09.2020), m-goblin (13.05.2013), Mad-Mike (05.12.2015), plant_net (01.04.2014), polkom (25.04.2013), smotorist (21.02.2014), Stranger M (12.01.2014), TIM (30.05.2013), tinger2008 (16.08.2013), zalimhan74 (11.04.2015)
n74
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
