Описание темы:техническая информация
Двигатель BMW N55
Like Tree3Likes
  • 2 Post By Tyler
  • 1 Post By Tyler
Старый 22.05.2011, 13:43 #1
По умолчанию Двигатель BMW N55
  • Техническая информация по двигателю BMW N55. 100 страниц. Язык - английский.
Содержание:
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Engine Components/Systems Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Full Load Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Current Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Engine Designation and Engine Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Engine Designation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Breakdown of N55 Engine Designation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Engine Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Engine Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Engine Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Engine Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Crankcase and Bedplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Crankshaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Crankshaft Main Bearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Pistons and Rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Connecting Rod and Bearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Oil Pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Electrionic Volume-controlled Oil Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Oil Pump and Pressure Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Oil Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Oil Filtration and Oil Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Oil Spray Nozzles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Oil Pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Oil Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Oil Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Cylinder Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Cylinder Head Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Crankcase Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Naturally Aspirated Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Boost Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Valvetrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Intake and Exhaust Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Valve Springs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Camshafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Valve Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
VANOS System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
VANOS Solenoid Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Cam Sensor Wheels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Valvetronic III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Phasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Masking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Combustion Chamber Geometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Valve Lift Adjustment Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Valvetronic Servomotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Belt Drive and Auxiliarly Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Vibration Damper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Air Intake and Exhaust System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Air Intake System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Intake Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Fuel Tank Ventilation System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Exhaust Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Turbocharger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Function of the twin scroll turbocharger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Diverter valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Catalytic Converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Exhaust System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Vacuum System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Vacuum Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Fuel Injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Fuel Pressure Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
High Pressure Fuel Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Fuel Injectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Cooling System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
N55, Cooling System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Oil Cooler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Coolant Passages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Engine Electrical System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Engine Cooling Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Digital Motor Electronics (DME/ECM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Digital Motor Electronics Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
N55, MEVD17.2 Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Fuel supply system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Fuel quantity control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Boost pressure control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Engine cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
System Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Crankshaft Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Ignition Coil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Oil Pressure Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Oxygen Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Oxygen sensor before catalytic converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Oxygen sensor after catalytic converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Hot-film air mass meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
High Pressure Fuel Injector Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Service Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Cylinder Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Cylinder Head Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Fuel Injectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Ignition Coils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Скачать бесплатно - в приложенном файле.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_ST916 - N55 Engine.pdf (3.21 Мб, 1361 просмотров)
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
-bo- (08.10.2014), a.fin (19.04.2015), acmer (01.03.2019), avp19061964 (08.09.2017), eric (21.02.2014), GMPROF (12.04.2012), kuvshin (02.09.2013), Mad-Mike (05.12.2015), neo67 (16.02.2015), panz (28.02.2012), zalimhan74 (11.04.2015), Лёха 07 (09.01.2013)
Старый 07.09.2011, 22:45 #2
  • Список ошибок (диагностика) по BMW N55 MEVD17.2 - симптомы и возможные причины их появления. 30 страниц. Язык - английский.
Тип файла: pdf MEVD17_2_N55_E9x_E70_2011.pdf.pdf (4.08 Мб, 718 просмотров)
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
acmer (01.03.2019), avp19061964 (08.09.2017), GMPROF (12.04.2012), panz (28.02.2012), Rad11 (02.02.2012), yop-25 (09.08.2012), zalimhan74 (11.04.2015), Лёха 07 (09.01.2013)
Старый 26.11.2011, 23:23 #3
  • Технический тренинг. Информация о продукте. Служба сервиса BMW. Двигатель BMW N55.
Двигатель BMW N55 разработан на базе двигателя N54. Технические доработки и изменения позволили использовать еще один турбонагнетатель. Технические характеристики остались почти без изменений и это при уменьшении затрат и улучшении качества.
В брошюре рассматриваются двигатели: N55B30M0 с MEVD17.2 и т.п.
Содержание:
1. Введение.......................................... .................................................. .................................................. ................................1
1.1. Главные новшества......................................... .................................................. .................................................. ................. 1
1.1.1. Технические характеристики.................................... .................................................. .................... 1
1.1.2. Кривая полной нагрузки.......................................... .................................................. .......................2
1.2. Новшества/изменения......................................... .................................................. ............................................3
1.2.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ......................3
2. Модели............................................ .................................................. .................................................. ......................6
2.1. Варианты двигателя N54B30O0.......................................... .................................................. .................................................. ..6
2.2. История........................................... .................................................. .................................................. .................... 7
3. Идентификация двигателя......................................... .................................................. .................................................. ...... 9
3.1. Маркировка и обозначение двигателя......................................... .................................................. ................................ 9
3.1.1. Маркировка двигателя......................................... .................................................. .................................................. 9
3.1.2. Обозначение двигателя......................................... .................................................. ...........................................10
4. Механическая часть двигателя......................................... .................................................. ................................... 12
4.1. Картер двигателя......................................... .................................................. .................................................. .................. 12
4.1.1. Блок цилиндров......................................... .................................................. .................................................. ...................12
4.1.2. Головка блока цилиндров......................................... .................................................. .....................................16
4.1.3. Крышка головки блока цилиндров......................................... .................................................. .......17
4.1.4. Масляный картер............................................ .................................................. .................................................. ...........22
4.2. Кривошипно-шатунный механизм.......................................... .................................................. ..........................................23
4.2.1. Коленчатый вал с подшипниками...................................... .................................................. .............. 23
4.2.2. Шатуны с подшипниками...................................... .................................................. .........................................24
4.2.3. Поршни с поршневыми кольцами.......................................... .................................................. ........ 27
4.3. Привод распределительного вала.............................................. .................................................. ....................................29
5. Привод клапанов.......................................... .................................................. ...............................................30
5.1. Конструкция....................................... .................................................. .................................................. ........................... 30
5.1.1. Распределительные валы.............................................. .................................................. .............................. 31
5.1.2. Фазы газораспределения................................. .................................................. .............................................32
5.1.3. Впускные и выпускные клапаны........................................... .................................................. ............. 33
5.1.4. Пружины клапанов.......................................... .................................................. .................................................. ........33
5.2. Valvetronic....................................... .................................................. .................................................. ......................33
5.2.1. VANOS............................................. .................................................. ................................................. 33
5.2.2. Регулировка хода клапанов.......................................... .................................................. .............................36
6. Ременный привод и навесное оборудование...................................... .............................................. 43
6.1. Ременный привод............................................ .................................................. .............................................43
6.1.1. Демпфер........................................... .................................................. .............................................44
7. Система подачи масла............................................. .................................................. ......................................47
7.1. Масляный контур............................................ .................................................. ............................................... 47
7.1.1. Смазочные каналы............................................ .................................................. ..........................................47
7.1.2. Возврат масла............................................. .................................................. .................................................. .. 51
7.1.3. Масляный насос и регулирование давления.......................................... ........................53
7.1.4. Очистка и охлаждение масла............................................. .................................................. .................... 55
7.1.5. Масляные форсунки.......................................... .................................................. .................................................. ...55
7.1.6. Контроль масла............................................. .................................................. .................................................. ..55
8. Система впуска и система выпуска ОГ................................................ .................................................. ...............56
8.1. Система впуска............................................ .................................................. .................................................. ..56
8.1.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. .......................... 56
8.1.2. Система впуска............................................ .................................................. ............................................... 59
8.1.3. Система вентиляции топливного бака.............................................. ......................................... 60
8.2. Система выпуска ОГ................................................ .................................................. ................................................ 61
8.2.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. .................... 61
8.2.2. Выпускной коллектор......................................... .................................................. ................................................. 62
8.2.3. Турбонагнетатель.................................. .................................................. .................................................. ................... 64
8.2.4. Катализатор....................................... .................................................. .................................................. ............. 67
9. Вакуумная система........................................... .................................................. ................................................69
9.1. Конструкция....................................... .................................................. .................................................. ........................ 69
9.1.1. Вакуумный насос............................................. .................................................. .................................................. ...........69
10. Система подготовки рабочей смеси............................................. .................................................. ............. 72
10.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ...........................72
10.1.1. Датчик давления топлива........................................... .................................................. ................................... 73
10.1.2. Насос высокого давления.......................................... .................................................. .................................. 74
10.1.3. Форсунки.......................................... .................................................. .............................................. 75
11. Система охлаждения........................................ .................................................. .................................................. .. 76
11.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ...........................76
11.1.1. Каналы подачи охлаждающей жидкости.......................................... ...................................80
12. Электрооборудование двигателя......................................... .................................................. ................ 83
12.1. Подключение к бортовой сети.............................................. .................................................. ......83
12.1.1. Обзор............................................. .................................................. .......................................... 83
12.1.2. Электрические схемы............................................. .................................................. ............................................. 85
12.1.3. Блок управления двигателем........................................ .................................................. ......................... 91
12.2. Функции........................................... .................................................. .................................................. ................... 92
12.2.1. Система питания........................................... .................................................. .............92
12.2.2. Регулировка давления наддува........................................... .................................................. ................93
12.2.3. Охлаждение двигателя......................................... .................................................. ............................................. 93
12.2.4. Защита системы........................................... .................................................. .................................................. ...............94
12.3. Датчики........................................... .................................................. .................................................. .......................... 95
12.3.1. Датчик положения коленвала......................................... .................................................. ....................... 95
12.3.2. Катушка зажигания и свеча зажигания......................................... ...........................................96
12.3.3. Датчик давления масла............................................. .................................................. ........................................97
12.3.4. Лямбда-зонды............................................. .................................................. ................... 97
12.3.5. Пленочный термоанемометрический расходомер воздуха................... 99
12.4. Исполнительные устройства........................................ .................................................. ..............99
12.4.1. Серводвигатель Valvetronic....................................... .................................................. ................................ 99
12.4.2. Форсунки высокого давления.......................................... .................................................. ..................101
13. Указания по обслуживанию...................................... .................................................. ...................................104
13.1. Механическая часть двигателя......................................... .................................................. ........................... 104
13.1.1. Картер двигателя......................................... .................................................. .................................................. ....... 104
13.2. Система подготовки рабочей смеси............................................. .................................................. ........................... 104
13.2.1. Обзор............................................. .................................................. ...............................104
13.3. Электрооборудование двигателя......................................... .................................................. ........................................ 105
13.3.1. Катушка зажигания и свеча зажигания......................................... ...................................... 105
Скачать: [Только для зарегистрированных...]
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_N55_RU.pdf (13.41 Мб, 1377 просмотров)
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
-bo- (08.10.2014), acmer (01.03.2019), avp19061964 (08.09.2017), bmw-vlz (29.01.2013), fackitbefore (22.01.2014), kuvshin (03.09.2013), lukos (29.05.2022), Mad-Mike (05.12.2015), neo67 (25.11.2012), nickbet (19.03.2013), panz (28.02.2012), Rad11 (02.02.2012), Stubborn.ua (26.04.2014), yop-25 (09.08.2012), zalimhan74 (11.04.2015), Артем М3 (29.04.2020), Лёха 07 (09.01.2013)
Старый 12.05.2012, 09:43 #4
Замена масла BMW N55 инструкция в картинках: [Только для зарегистрированных...].
Старый 21.07.2013, 13:09 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Защита блока
Есть проблема с данным двигателем на е70 и е71.
Точнее с блоком управления двигателем. Его заливает постоянно.
Никто не колхозил какую-либо защиту от залива, пока блок еще жив?
Старый 07.09.2013, 18:07 #6
Фотографии внутренностей двигателя BMW N55
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Baker and Mad-Mike like this.
Старый 09.11.2013, 23:53 #7
Особенности двигателя BMW N55
• Выпускной коллектор «шесть в два» с изоляцией воздушных зазоров
• Катализатор расположен рядом с двигателем благодаря укороченному корпусу турбины турбонагнетателя ОГ
• Усовершенствованная цифровая электронная система управления двигателем обеспечивает еще более точное дозирование предварительного впрыска
• Новые инжекторы с различными диаметрами сопел
• Заблаговременное выполнение норм токсичности отработавших газов EURO*6 к 07/2013 (вступают в силу с 09/2014)
• Система глушителя с электроприводом заслонки глушителя
• Новый зонд за катализатором LSF Xfour: более стабильный сигнал и сокращение времени достижения готовности к работе благодаря регулируемому нагревательному элементу.
Armstrong likes this.
Старый 16.02.2015, 06:52 #8
Авто: E46 M3
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти технический документ для сбора N55, нужны моменты затяжки коленвал, шатун итп. Благодарю заранее...
Ilkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 17:56 #9
Подскажите пожалуйста кто знает прошивка блока управления двигателем N55 DME (MEVD 1726) для Америки и Европы отличается?
Если отличается то можно ли теоретически и практически американскую машину прошить европейской прошивкой (DME)?
Какая на сегодня актуальная версия этого софта для F10N (рестайл) 535i выпуск 09.2013?
Спасибо.
abc44def вне форума   Ответить с цитированием
n55
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
