| Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др. Описание темы: техническая информация |
| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Engine Components/Systems Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Full Load Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Current Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Engine Designation and Engine Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Engine Designation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Breakdown of N55 Engine Designation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Engine Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Engine Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Engine Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Engine Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Crankcase and Bedplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Crankshaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Crankshaft Main Bearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Pistons and Rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Connecting Rod and Bearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Oil Pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Electrionic Volume-controlled Oil Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Oil Pump and Pressure Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Oil Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Oil Filtration and Oil Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Oil Spray Nozzles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Oil Pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Oil Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Oil Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Cylinder Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Cylinder Head Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Crankcase Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Naturally Aspirated Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Boost Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Valvetrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Intake and Exhaust Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Valve Springs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Camshafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Valve Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 VANOS System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 VANOS Solenoid Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Cam Sensor Wheels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Valvetronic III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Phasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Masking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Combustion Chamber Geometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Valve Lift Adjustment Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Valvetronic Servomotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Belt Drive and Auxiliarly Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Vibration Damper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Air Intake and Exhaust System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Air Intake System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Intake Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Fuel Tank Ventilation System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Exhaust Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Turbocharger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Function of the twin scroll turbocharger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Diverter valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Catalytic Converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Exhaust System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Vacuum System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Vacuum Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Fuel Injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Fuel Pressure Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 High Pressure Fuel Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Fuel Injectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Cooling System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 N55, Cooling System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Oil Cooler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Coolant Passages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Engine Electrical System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Engine Cooling Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Digital Motor Electronics (DME/ECM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Digital Motor Electronics Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 N55, MEVD17.2 Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Fuel supply system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Fuel quantity control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Boost pressure control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Engine cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 System Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Crankshaft Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Ignition Coil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Oil Pressure Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Oxygen Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Oxygen sensor before catalytic converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Oxygen sensor after catalytic converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Hot-film air mass meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 High Pressure Fuel Injector Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Service Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Cylinder Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Cylinder Head Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Fuel Injectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Ignition Coils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Скачать бесплатно - в приложенном файле.
| Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
| Метки |
| n55 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 439 | 03.01.2024 08:46 |
| BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
| Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность | Tyler | Новости BMW | 10 | 08.02.2017 21:40 |
| BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo | Tyler | Новости BMW | 8 | 12.10.2010 02:04 |
