Идентификация датчика руля LWS
Старый 27.05.2011, 19:47 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 525
По умолчанию Идентификация датчика руля LWS
Добрый день, уважаемой конфе. Может кто сталкивался с подобной проблемой и можете подсказать ее решение? Проблема следующая:
Х5 2001г, 3,0 TD, заменен блок DSC, постоянно горят лампы ABS, DSC из-за ошибки в блоке управления DSC: 61DSC - идентификация датчика угла поворота рул.колеса,DSC включен принудительно, отсутствует регулировка ABS. Идентификация В3450_57061. Ошибка в DSC не сбрасывается. DSC и LWS положение руля видят. Ошибок в LWS нет.
Диагностику делал GT1.
Делал кодировку DSC и LWS, согласование LWS после кодировки, но результата нет.
Кодировку делал Progman-ом v32.
Может кто подсказать решение проблемы, У меня ступор полный.
С уважением. Виктор
rvd1950 вне форума
Старый 27.05.2011, 20:34 #2
Сообщение от rvd1950 Посмотреть сообщение
Вот это не понятно!
Старый 27.05.2011, 23:08 #3
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 525
Я тоже этого пока не понимаю, как и ABS не настроен. Пытался найти в тех документации как ABS настроить, но безуспешно.
rvd1950 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 23:43 #4
(По памяти) После установки нового блока ABS,NCSом его кодируешь под авто(прописываеш SA и т.д.Затем чистишь все блоки от ошибок.И должно все получиться. Крайний раз-блок прописывал NCSом,чистил лаунчем-все получилось!
Старый 28.05.2011, 01:39 #5
Аватар для gunhed
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
это нового, а с б/у это не прокатывает )))
пока вин не севпадет в ариборке/лвс/дсц, система работать не будет
нету денег - сосите сами
Старый 28.05.2011, 03:56 #6
gunhed, Х5в наших краях на разборе не найти,да еще и 2001г.Новый в экзисте бош в районе 13-15 руб. В полне бюджетно.
Старый 28.05.2011, 16:55 #7
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
разве в ЛВС записывается вин ? насколько я помню он только кодируется..
А вообще сделай коррекцию датчика положения руля через дис и все пойдет. После кодировки естественно.
Старый 28.05.2011, 18:07 #8
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
А ты глянь
Старый 29.05.2011, 16:18 #9
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 525
В LWS и приборку вин записыввается. Кодируется только DSC. В LWS и приборке ВИН родной записан. В том то и дело, что ДИСом делал коррекцию руля, делал ездовой тест правда по прямой, но нихрена не идет. Правда мне тут коллеги с одного форума подсказывают, что нужно покрутить на площадке с выворотом колес в разные стороны примерно 1 минуту. Приедет автос в понедельник, попробую.
Последний раз редактировалось rvd1950; 29.05.2011 в 16:18.
Старый 29.05.2011, 16:22 #10
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 525
Кстати В DSC вина нет.
[E39] корреция датчика руля / адаптации VladimirCBR Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 01.07.2014 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
