730i е32 пара проблем с электрикой
Старый 07.06.2011, 09:31 #1
Авто: bmw 730i
По умолчанию 730i е32 пара проблем с электрикой
купил на днях сию машину. мелкие проблемы с лампочками уже решил,
никак не могу найти где находится управление заслонками печки, у меня не дует из левой половины салона вообще нигде, ни теплым ни холодным, правая половина все ок. регулируется и тепло холод и куда дуть. старый хозяин ссылался на гитару, мол ее чинить надо.
2ая проблема на ходу по бк зарядка 13,5 без потребителей, 13 с. на холостых не держит и 12вольт... подскажите где искать проблему..
вот кстати она =-)
NIKuS вне форума
Старый 07.06.2011, 11:18 #2
По вольтажу - 80% что это регулятор напряжения -он вместе с щетками генератора продаеться? а по печке - там электропривода вроде везде - разбирать низ торпеды в салоне и смотреть привода и тросы!!
Старый 07.06.2011, 16:09 #3
Для начала с печкой надо знать что там стоит, там 3 варианта печек и блоков управления, поэтому от фотки панели управления печкой толку намного больше чем от фотки авто, по которой видно лишь что низ бампера и проивотуманки - колхоз :)
Последний раз редактировалось mike880; 07.06.2011 в 16:11.
Старый 07.06.2011, 17:18 #4
Авто: bmw 730i
регулятор у меня есть, мне в подарок старый хозяин подогнал генератор в сборе Б\У. щас я его приборчиком прозвоню по всякому авось найду где проблема...
облазил под капотом с тестором от генератора до клеммы "прикуривания" там падение напряжения 0,05в на аккумуляторе порядка 13,5 на генераторе 13,8 потом когда на генераторе падает везде ессно тоже проседает. т.е. диагноз - генератор. генератор с воздушным охлаждением. что конкретно за модель не разобрался :(
ну вот фотка регулятора кондея... если надо, могу снизу полазить пофоткать...
Последний раз редактировалось NIKuS; 07.06.2011 в 17:21.
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 19:00 #5
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
Сообщение от NIKuS Посмотреть сообщение
в ногах переднего пассажира слева ,проверь ещё сервоприводы 1,2,3 [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
NIKuS (07.06.2011)
Старый 07.06.2011, 19:23 #6
Авто: bmw 730i
ок. пойду мерить напруги... и сопротивление... недумаю конечно что могли синхронно сразу на всю половину сдохнуть.
Старый 07.06.2011, 21:13 #7
Авто: bmw 730i
Smile
ничего толком не намерял. нарыл блок как я понял управление всем этим делом.
с виду внутри все ок потыкал тестором ничего криминального не нашел...
сервоприводы нашлись и в ногах водителя, нашел по звуку, один там отвалился, приткнул на место открылась заслонка в ноги... включил вентилятор с кондеем подуло прохладой! но сверху всеравно не дует
с генератором пока что ничего сделать не могу :(( инструмента мужского нет :((( а по месту открутить мешает маслофильтр
а сама эта штука похожа на вот это
[Только для зарегистрированных...] я так понял это все в сборе
Последний раз редактировалось NIKuS; 07.06.2011 в 21:35.
Старый 07.06.2011, 21:31 #8
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
посмотри сервопривод 3 [Только для зарегистрированных...] открывает заслонки или нет увидеть можно из под капота сняв мотор отопителя,если не работает снимать торпеду
NIKuS (07.06.2011)
Старый 07.06.2011, 21:35 #9
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
двигатель м-30 ?
Старый 07.06.2011, 22:46 #10
Авто: bmw 730i
по птс 306КА 3000 шесть горшков
вообщем долго я пытался вставить сервопривод, ловил положение вкючив выключив кондей... запихнул :) там на нем с одной стороны штырек, с другой защелка... штырек впихнул, нажал посильнее и защелка зафиксировалась! вылез и о чудо! начало дуть в половину силы! (в сравнении с правой стороной) отсюда вопрос
как заглянуть внутрь этих воздуховодов? подозреваю там что то застряло и поэтому привод выпрыгнул.
попробую методом описанным выше но это будет уже не скоро :( поездка в нижний на носу
Последний раз редактировалось NIKuS; 07.06.2011 в 22:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
