| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.06.2011
Сказал спасибо: 13
купил на днях сию машину. мелкие проблемы с лампочками уже решил, никак не могу найти где находится управление заслонками печки, у меня не дует из левой половины салона вообще нигде, ни теплым ни холодным, правая половина все ок. регулируется и тепло холод и куда дуть. старый хозяин ссылался на гитару, мол ее чинить надо. 2ая проблема на ходу по бк зарядка 13,5 без потребителей, 13 с. на холостых не держит и 12вольт... подскажите где искать проблему.. вот кстати она =-) |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
По вольтажу - 80% что это регулятор напряжения -он вместе с щетками генератора продаеться? а по печке - там электропривода вроде везде - разбирать низ торпеды в салоне и смотреть привода и тросы!!
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Для начала с печкой надо знать что там стоит, там 3 варианта печек и блоков управления, поэтому от фотки панели управления печкой толку намного больше чем от фотки авто, по которой видно лишь что низ бампера и проивотуманки - колхоз :)
Последний раз редактировалось mike880; 07.06.2011 в 16:11. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 13
регулятор у меня есть, мне в подарок старый хозяин подогнал генератор в сборе Б\У. щас я его приборчиком прозвоню по всякому авось найду где проблема... облазил под капотом с тестором от генератора до клеммы "прикуривания" там падение напряжения 0,05в на аккумуляторе порядка 13,5 на генераторе 13,8 потом когда на генераторе падает везде ессно тоже проседает. т.е. диагноз - генератор. генератор с воздушным охлаждением. что конкретно за модель не разобрался :( ну вот фотка регулятора кондея... если надо, могу снизу полазить пофоткать... Последний раз редактировалось NIKuS; 07.06.2011 в 17:21. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 13
ничего толком не намерял. нарыл блок как я понял управление всем этим делом. с виду внутри все ок потыкал тестором ничего криминального не нашел... сервоприводы нашлись и в ногах водителя, нашел по звуку, один там отвалился, приткнул на место открылась заслонка в ноги... включил вентилятор с кондеем подуло прохладой! но сверху всеравно не дует ![]() с генератором пока что ничего сделать не могу :(( инструмента мужского нет :((( а по месту открутить мешает маслофильтр а сама эта штука похожа на вот это Последний раз редактировалось NIKuS; 07.06.2011 в 21:35. |
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
