Описание темы:5HP24
Ремонт АКПП
Старый 14.07.2011, 13:01 #1
Аватар для XCommandeRX
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E38 740D '00
По умолчанию Ремонт АКПП
Итак.
~CommandeR~, 01.04.2011 15:01:22:
звиздец коробке. скоро буду вскрывать =)
задняя пропала, мать её. на ровном месте...
sandy, 01.04.2011 15:02:24:
(зевая) поршень заднего хода..
Отличная шутка от БМВ. Я даж не поверил сначала.. Но когда пришлось толкать её назад, чтобы выехать со двора...
Вопщем, было принято волевое решение сделать самому.
Если кто-то решит повторить подвиг - обязательно сначала узнай номер коробки, последние 3 цифры, вторая строка на зелёном шильдике сбоку коробки.
если там 005/009 (я хз что это за машина, мож ёпонка какая или африканская..,) - запчасти тока на заказ и долго.
Из спешл тулзов потребовались - рохла, ключ для гайки хвостовика, выточенный из головки на 62, тормозные диски от ниссана глории полноприводной, много торксов и звёздочек, струбцины, лебедка под потолком, цепи грузоподъёмные RUD, втулки алюминиевые для опрессовки канатных строп, болгарка.
Работали в тёплом боксе, по вечерам.. Загнали на полуэстакаду мордой и приступили к разборке. В первый вечер сняли глушитель, теплозащиту. Глушитель тяжёлый, шпильки ессесно поломались все 4.
Второй вечер - очень долго откручивали и снимали саму коробку. Потребовалось много удлинителей, и переходник с большого на средний квадрат. Ну это мелочи, всё зависит от наборов инструментов. у нас, к сожалению, было 4 разных, и нужные звёзды были тока в одном, под средний квадрат. Забавно происходил процесс съёма. Так как гидростойки не было, да и машина стояла под углом 45 градусов, пришлось превратица в черепашек. двое спинами упёрлись в поддон, один стаскивал её с направляющих. потом опустили. выглядело забавно)))
На третий день я её разобрал... У этой коробки я был первый..))
Диски от ниссана потребовались при сняти стопорных колец с поршней в пакетах. При откручивании F сцепления сломали 3 звезды T40, в итоге открутили зубилом. Болты купил в метизах, в оригинале были М8*24, я поставил 20е.
Пара фоток процесса. Корпус на операционном столе
Мозг, разные детали
Собсно, поршень F. Вот то что блестит - это метал. причина пропажи задней..
а вот новый
Он весь обрезинен и хорошо видно ступеньку. на старом резину сожрало с одной стороны, ступенька почти не видна.
Поршень приехал во вторник, хотя должен был в субботу. Косяк логистов, ну да ладно. Кстати, ремкомплекты:
Фрикционы
Прокладки/кольца/сальники/болты
Порадовало, что везде есть обозначения, каждый пакетик подписан, к какой части коробки он относица. Косяк в описании фрикционов, но это не смертельно - их по другому не поставить. Ну и традиционно, один фрикцион лишний =)
Пока ждал поршень, снял левый выпускной коллектор.
Реклама цепей) поднимали двигатель ей.
Заварили дырку
Саму коробку собрал за 1 вечер, после прихода поршня. без него она не собираеца в принципе. можно только поменять резинки и фрикционы в пакетах, а этот поршень - он в последнем пакете, в самом хвосте коробки.
Ставили очень долго, муторно и трудно. дней пять, наверно) Закончили в 4 утра пятницы..
По итогу - задняя появилась, передачи переключаюца отлично. Осталось только уровень масла выставить. По инструкции - 9.9, я залил 8, больше не влезало никак... завтра буду ловить 50 градусов)))
По деньгам получилось так:
Комплект фр. дисков 5HP24 1058-298-015 -6045руб.
Фильтр 5HP24 BMW/Jaguar 041F00 -490руб.
Комплект пр-к 5HP24 BMW 1058-298-022 -5360руб.
Поршень F 0501 212 967 -1270руб.
полукольца 5HP24&5HP30 C/F(2шт.) -100руб.
Масло 12литров -350р.
Плюс доставка из Москвы 700р.
ЗЧ брал в компании [Только для зарегистрированных...] . В наличии и оригинал. В Питере было что-то, но не всё и не оригинал, дешевле, но не существенно...
Так же заодно поменял подвеску, теперь ничего не стучит. Можно переходить далее по списку +))
Отдельное спасибо хочу сказать sandy, за предоставленные материалы в pdf и спешл тул для хвостовика, ну и просто моральную поддержку)))
А так же своим друзьям, без которых вся эта затея была бы неосуществима. за предоставленное помещение, жилплощадь, еду и помощь :D
ps и вот через 10т км там сломался подшипник, сцука. в этот раз сняли за 4 часа =) ищу запчасти, и в ужасе думаю, как ставить обратно)
вот такая ремзона +_+
XCommandeRX вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо XCommandeRX за сообщение:
boeing 530 (04.03.2012), Dimozavr (29.07.2011), mullerr (19.10.2011), Raayi Donla (02.11.2011), Tyler (02.08.2011), Артур270604 (24.12.2011), Олег1981 (24.08.2011)
Старый 29.07.2011, 18:27 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Жесть, удачи тебе))
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 10:10 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от XCommandeRX Посмотреть сообщение
И хде такое дешевое масло продають?
А про "черепашков" ,да забавно... коробочка то скока весит?
А вооще - респект..
Старый 02.08.2011, 19:57 #4
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
А вооще - респект..
Коробка весит 80 с хвостиком кг.
Когда сам ковырялся, думал не доживу до конца света в 2012 году...
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 18:06 #5
Авто: е53 3.0
XCommandeRX, Вечер добрый,
Вот тоже решил сам коробку делать, соответственно обращаюсь за помощью такого плана:(прекрастно понимаю, что зубы по телефону не лечат), но всё-же))
Имею : 049 Symptom,gear monitoring
052 Gear monitoring 2
059 Stall speed
Ваше мнение, навскидку, что менять?(понятно, что вскрытие покажет,но ?)
mullerr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 11:40 #6
Авто: BMW в проекте
XCommandeRX! Реально самому разобрать и собрать обратно АКПП без наличия опыта?! Дефектовку к тому же деталей провести!
Акула вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 12:20 #7
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Молодцы парни, слов нет.
А вот с инструментами БМВ производители правда отжигают, есть такие ключи каких в обыкновенном магазине вообще не прикупишь, есть они только в сервисах БМВ, это походу что-бы сами не делали, а гнали в сервис, но русская смикалка всех победит.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 18:03 #8
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
красавцы!оставим борзых официалов без работы!сам восстанавливаю е32.от электросхем мозг закипает
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 14:06 #9
Аватар для Peter7
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
Все ключи можно купить и вполне официально, даже специальные какие якобы только у BMW есть (в ряде случаев можно у них и купить). Проблема в том что цена на спец.инструмент не понравится, причем совсем, особенно если делать работу для себя и один раз (как все надеются).
А парни действительно молодцы, но с "черепашками" надо быть очень аккуратными, а то хана спине будет.
Старый 12.03.2012, 21:23 #10
Сказал спасибо: 14
Авто: Пока пешеход...
Х5,4.4,2000г.Коробку снял один,без ямы,цепей...Ушло в ленивых переходах и подборах ключей 2 дня.3-й раскидал по пакетам,походу и пакеты надо проверить...Что будет дальше-отпишу(пока штудирую инфу,ищу проблему)
Дорогу осилит идущий!!
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
