Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Добрый вечер всем участникам форума !!!Меня постоянно спрашивают, где находится и как поменять лямбда-зонд. Чтобы исчерпать этот вопрос, опубликую краткую инструкцию. ![]() Симптомы выхода из строя: не едет, жрёт много. Для работы Вам понадобится: -WD-40 -противозадирныйкомпаунд. -Ключ для лямбда-зонда (желательно, но не обязательно) – выглядит так: ![]() Авто должно быть холодное. Для того, чтобы заменить лямбда-зонд, Вам нужен доступ к перередней части авто снизу: поставьте перед на домкраты или используйте яму. Побрызгайте на старый лямбда-зонд побольше WD-40 а РЕЗЬБУ нового лямбда-зонда обработайте противозадирным компаундом. Вам НЕ нужно снимать, разбирать никаких деталей выпуска (для всех моделей). 525i M20 : Лямбда-зонд расположен под 6 цилиндром спереди выхлопной трубы. Коннектор расположен с правой стороны (по правую руку) двигателя с тыльной части двигателя, рядом с коробкой с электроникой. ----- M50 : Лямбда-зонд расположен в передней части катализатора. Коннектор расположен с левой стороны (по левую руку) двигателя под стартёром. ----- 530i - 540i В M60 2 лямбда-зонда, расположенных спереди катализаторов. Коннектор расположен внизу машины под КПП. 535i ![]() У 535i1 лямбда-зонд, расположенный спереди катализатора под машиной. Коннектор расположен в задней части моторного отсека с левой стороны. |
| | #2 |
Необходимо различать лямбды, в зависимости от блока DME, установленного на Вашем авто. Если блок Сименс, ставьте лямбду для Сименс, если Бош, то для Бош. Как узнать, какой блок у Вас на е34: -открываем капот -справа по ходу движения авто есть черная коробка с крышкой ближе к лобовому стеклу -откручиваем 4 винта крепления крышки -перед вами "мозги" -снимаем разъём -достаём "мозги" и читаем, что на них написано:Bosch или Siemens |
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | BIG BALD (01.04.2010) |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.10.2008
Кстати датчики подходят от простых жигулей номера одинаковые тока разъёмы разные имея не так давно bmw e-39 менял на десяточные ибо стоят дешевле да и разъём переделать заняло всего 15 минут Последний раз редактировалось akm2008; 13.10.2008 в 17:24. |
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akm2008 за сообщение: |
| | #5 | |
| Новичок Регистрация: 28.08.2009
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Откуда: Алматы Авто: bmw e34 530i МКПП 1995 | Цитата:
на е34 М60 можно всобачить лямду у меня сименс и как там с раземами как их переделать ответь если не трудно
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 26.06.2009
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Сорри,шо вмешиваюсь.Вот данные по ТАЗовской лямбде: Лямбда Bosch 0 258 005 247 - 760 от Ваз 2112. Она полностью идентична лямбде BMW 0 258 005 324 за исключением разъёма. Провода такие же т.е. серый к серому, чёрный к чёрному, белые к белым |
| Сказал Спасибо Guitarist за это сообщение: | slimptz (18.10.2010) |
| | #9 |
Откуда: СПб Авто: е46\м54в22(седан) | Ultra, ставится и эксплуатируется на "ура",не надо сомневаться.Это тот же БОШ.Лямбда-это всего лишь кислородный датчик.
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Guitarist за сообщение: |
| | #10 | |
| Сказал Спасибо 135 за это сообщение: | Shevi (14.01.2013) |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:50 |
