уровень топлива на приборке брешет
Старый 21.09.2011, 15:29 #1
Авто: BMW X5 3.0i 2004 г.в.
По умолчанию уровень топлива на приборке брешет
Не падает стрелка уровня топлива на приборке, а также измерения на борткомпьютере завышают уровень топлива, хотя гонял машину долго - ничего не изменилось.
Проблема вырисовалась после разборки топливного насоса из-за того что машина глохла после запуска, думали дело в бензонасосе, естественно разобрали-собрали. Машина пока не глохнет, но вот такая закавыка, забрехали приборы уровня топлива.
Цап вне форума
Старый 21.09.2011, 15:57 #2
Аватар для VitalikT
Была такая проблема. Мучился долго, месяца 3. И насос менял и датчики уровня топлива оба и струйные другие ставил. Потом взял, достал датчик уровня вместе со струйными насосами на улицу, струйные насосы засунул в полторашки с бензином, шланг подачи с обратки нарастил. И запистил двигатель. Сразу выяснилось, что струйные насосы качают, а вот по уплотнению между кронштейном крепления струйного насоса к левой крышке бака сразу обнаружилась течь. Хотя резинки уплотнения все заменил в первую очередь. Устранив течь сразу получил рабочую систему, которая корректно показывает уровень топлива. Вывод: проверяй утечки в струйном насосе, тем более, что я так понимаю до снятия все было нормально? Вполне могли при снятии повредить соединения.
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VitalikT за сообщение:
Adrenalyne (06.10.2011), Цап (22.09.2011)
Старый 22.09.2011, 18:52 #3
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от VitalikT Посмотреть сообщение
а каким образом связана электрическая часть датчиков уровня с системой струйных насосов? поплавки не падают чтоли? чето не догоняю я.... или из-за этих утечек не происходит перекачка топлива из левой части бака и там держится уровень?
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 06:43 #4
Аватар для VitalikT
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Я точно не знаю, но по моему уровень топлива показывается средний между показаний обоих датчиков. И если в одной половине его много, а в другой мало, то он и показывает не правильно. По крайней мере если не перекачивается топливо из одной половины в другую, то уровень топлива не падает менее 20 литров. Это факт.
Старый 23.09.2011, 06:49 #5
Идет суммирование...И вывод напрашивается, в левом 20 л а правый пустой, авто горхнет.
Старый 23.09.2011, 07:58 #6
Сказал спасибо: 35
ясно. у меня проблема была несколько другого рода - стрелка не отслеживала убывание топлива. выкл-вкл зажигание, показывает действительный уровень, а при езде практически не падает. мне посоветовали почистить резисторы датчиков в баке, что я и сделал: отмыл ферроцентный налет жидкостью для промывки форсунок. но это помогло лишь дня на два-три. оказалось это конструктивный недостаток - материал керамической пластины (на которой расположены резисторные дорожки) оказался очень пористым и насыщался токопроводными отложениями. с августа 2000г. материал изменили (а у меня выпущен в апреле 2000-го). по этому поводу проводили тогда сервисную акцию (инфо из TIS)причем отдельно, эти пластины не продаются, а только всборе с поплавковым механизмом (слева) и узлом подачи с б/насосом (справа)
Старый 23.09.2011, 08:01 #7
Сказал спасибо: 35
можно, правда сэкономить и купить два левых полавковых мех-ма, ведь пластинки эти абсолютно одинаковые.
Уровень топлива на приборке! Almatinetz Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.10.2017 14:37
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
