| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.12.2010
Сказал спасибо: 7
Не падает стрелка уровня топлива на приборке, а также измерения на борткомпьютере завышают уровень топлива, хотя гонял машину долго - ничего не изменилось. Проблема вырисовалась после разборки топливного насоса из-за того что машина глохла после запуска, думали дело в бензонасосе, естественно разобрали-собрали. Машина пока не глохнет, но вот такая закавыка, забрехали приборы уровня топлива. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 22.07.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Была такая проблема. Мучился долго, месяца 3. И насос менял и датчики уровня топлива оба и струйные другие ставил. Потом взял, достал датчик уровня вместе со струйными насосами на улицу, струйные насосы засунул в полторашки с бензином, шланг подачи с обратки нарастил. И запистил двигатель. Сразу выяснилось, что струйные насосы качают, а вот по уплотнению между кронштейном крепления струйного насоса к левой крышке бака сразу обнаружилась течь. Хотя резинки уплотнения все заменил в первую очередь. Устранив течь сразу получил рабочую систему, которая корректно показывает уровень топлива. Вывод: проверяй утечки в струйном насосе, тем более, что я так понимаю до снятия все было нормально? Вполне могли при снятии повредить соединения.
__________________ Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VitalikT за сообщение: | Adrenalyne (06.10.2011), Цап (22.09.2011) |
| | #3 | |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Откуда: красноярск Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г. | Цитата:
или из-за этих утечек не происходит перекачка топлива из левой части бака и там держится уровень?
| | #4 |
Сказал спасибо: 13
Откуда: Южный Урал, Сим. | Совершенно верно. Я точно не знаю, но по моему уровень топлива показывается средний между показаний обоих датчиков. И если в одной половине его много, а в другой мало, то он и показывает не правильно. По крайней мере если не перекачивается топливо из одной половины в другую, то уровень топлива не падает менее 20 литров. Это факт.
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Идет суммирование...И вывод напрашивается, в левом 20 л а правый пустой, авто горхнет.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #6 | |
Сказал спасибо: 35
). по этому поводу проводили тогда сервисную акцию (инфо из TIS)причем отдельно, эти пластины не продаются, а только всборе с поплавковым механизмом (слева) и узлом подачи с б/насосом (справа) | |
| | #7 |
Сказал спасибо: 35
можно, правда сэкономить и купить два левых полавковых мех-ма, ведь пластинки эти абсолютно одинаковые.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Уровень топлива на приборке! | Almatinetz | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.10.2017 14:37 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 29.06.2009 09:38 |
| Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:11 |
