Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 24 АКПП
Проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR)
Старый 21.04.2009, 10:52 #1
По умолчанию Проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR)
00 11 500 Проверка уровня масла (добавление масла) в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR)
Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные
марки трансмиссионного масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
Данные по аттестованным маркам масла,
см. также на наклейке на масляном картере коробки передач.
Рычаг управления АКПП установить в положение
поп
Автомобиль должен находиться на горизонтальной поверхности; необходимо обеспечить его неподвижность на случай возможных толчков.
На рисунке показана коробка передач для автомобилей с бензиновым двигателем. На автомобилях с дизельным двигателем, а также у коробки передач A4S 200R (GM4), заливное отверстие находится спереди.
Подсоединить к автомобилю Диагностическую информационную систему BMW (DIS) или MoDiC BMW.
Вывернуть пробку (1) заливного отверстия. Заливать масло для автоматических коробок передач, пока оно не начнет переливаться через край.
Ввернуть пробку (1) заливного отверстия от руки.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.
Нажать на тормоз и на холостом ходу по очереди несколько раз установить рычаг управления в каждое из возможных положений.
Снова вывернуть пробку (1) заливного отверстия.
Увеличить температуру масла в автоматической КППдоЗО-50°С.
Проверить температуру масла с помощью MoDiC или DIS.
Ввернуть пробку (1) заливного отверстия.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо пробки (1) заливного отверстия на отсутствие повреждений и при необходимости заменить уплотнительное кольцо и пробку. Момент затяжки 24 11 7AZ
drw (02.07.2011)
Старый 19.10.2009, 16:20 #2
Авто: bmw e39 520
А для коробки A5S310Z.это подходит.
dder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 08:52 #3
Авто: E36
как проверить уровень масло или состояние масла на А4S31OR? Где есть щюп?
спасибо!
diza_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 00:07 #4
Сообщение от diza_kz Посмотреть сообщение
Где есть щюп?
насколько мне известно А4S310R безщуповая... если я не ошибаюсь. Уровень масла определяем на подъёмнике.
Старый 26.01.2010, 09:54 #5
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
В точку! Там заливная пробка уровень.
Старый 30.01.2010, 11:07 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от dder Посмотреть сообщение
Всё то-же, только пробка в поддоне шестигранник 17мм.
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
Tyler (30.01.2010)
Старый 31.01.2010, 00:42 #7
Аватар для alanabus
Авто: 745
а как часто менять масло в АКПП
уровень масла надо проверять на холодный двигатель или после прогрева
alanabus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 00:42 #8
Авто: BMW 530D
Подскажите, какой допуск должно иметь масло в АКПП A5S-390R.
Dexron ?
AlyXe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 08:00 #9
Авто: E38
а кто вкурсе, где именно в DISе смотреть температуру масла?
сам софт настроил, подключил - но текущие значения по АКПП нигде не нашел.
P.S.: может быть что у коробки нету заливного отверстия? если да то-как глядеть уровень масла?
Последний раз редактировалось test157; 24.05.2010 в 08:04.
test157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 12:22 #10
А если прокладка коробки АКПП течет. Есть ли какой-либо датчик пониженного уровня масла в самой коробке? или постоянно поднимать или загонять на яму, чтобы смотреть?
Wilhelm вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
