есть проблема М54
Старый 06.05.2009, 21:58 #1
Авто: BMW 320
По умолчанию есть проблема М54
всем привет. пол года назад купил bmw320 e46, российской сборки, с проблемкой-трясло минуты две на холодную.
проездил тыщи 2 км и поехал на диагностику! ошибок нет! но, показало пропуск 1 цилиндра. поменяли свечу и катушку с другого цилиндра, но ни чего не изменилось. проверили расположение распред валов: заданное положение-112, а фактическое-123 впускного вала. был сделан вывод, что мол у меня валы необходимо регулировать, из-за этого сказали и пропуск может быть.
поехал на регулировку, хочу отметить, что кроме тряски на холодную, больше ни чего не беспокоило. отрегулировали и сказали, что в движок ни кто не лазил, выезжаю, а у меня обороты х.х.-850 об.мин. и акпп стал понижать передачи с рывками, т.е. разгоняюсь допустим 60 км/ч и отпускаю газулю вообще, дак вот обороты как раньше не падают примерно на 1100-1200 и накатом катится машина, а как на спорт режиме снижаются до примерно 1000 и коробка сама понижает передачу и так до первой передачи, а до регулировки этого точно не было.
поехал к офиц. на диагностику. ошибка: впускной вал vanos, конечное значение не достигнуто. говорят, что необходимо валы регулировать. дак я ведь только с регулировки им говорю. сказал кто делал, они его знают прекрасно и в авторитете он пред ними. короче я уехал.
а машина как треслась с утра так и тресётся, но и ещё ездить не возможно из-за акпп.
снова я к ним приехал только по знакомству, попросили посерьёзней отнестись к машинке. таже ошибка. и ещё смотрели опережение зажигания( показало 1000мс при раб. температуре двигателя, диагн. комп задаёт вопрос "опережение зажигания больше 1000мс" мы отвечаем "да" и комп выдаёт "замените vanos"). узнав ценник на vanos и работы(около 40000 р.) мне не захотелось её делать, но надо. нашёл поддержанный vanos и поменял, сначало первый час без изменений, потом оставил машину, остыла и завёл-не трясётся!!! и так было 3 дня. но акпп так и не работает как положено, ошибок по акпп нет!!!
что делать уже не знаю. сделал такой вывод: так как до регулировки валов впускной вал стоял на 11 градусов позже и при этом у меня акпп работала правильно и обороты х.х. были нормальные, то получается что на распределительном впускном вале сами квадраты с завода брак(один диагност сказал, что по неоф. информации уже были такие случаи). ну а все другие говорят нереально на bmw такое! помогите!!!!!!!!!!!!!!!1
Temkin720 likes this.
tony montana вне форума
Старый 06.05.2009, 22:24 #2
а с регулятором х.х. всё ок?
Старый 06.05.2009, 22:42 #3
И есть ли уверенность, что нормально отрегулировали? [Только для зарегистрированных...]
Старый 06.05.2009, 22:59 #4
Авто: BMW 320
Честно говоря уверенность почему то есть. Два раза снимали крышку и проверяли фазы. Выставляли в ВМТ, вставляли приспособу в маховик и т.д. Ставили на квадраты приспособу, всё OK! До регулировки с оборотами тоже было всё OK!
Последний раз редактировалось tony montana; 06.05.2009 в 23:00.
tony montana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 23:06 #5
tony montana, а какой код ошибки, если помнишь, конечно? или хот бы как по-английски звучит она целиком?
Старый 06.05.2009, 23:10 #6
Авто: BMW 320
В листке который дали официалы так и написано по русски, а вот код не помню!
Старый 06.05.2009, 23:23 #7
Раз с этим всё в порядке, сложно предположить в чём может быть проблема. Спроси у [Только для зарегистрированных...] - может быть, он сможет сказать что-то толковое
Старый 06.05.2009, 23:24 #8
или уточни код ошибки, если есть возможность
Старый 06.05.2009, 23:29 #9
Авто: BMW 320
Thumbs up
67 DME: впускн. распредвал VANOS, конечн. положение не достигнуто
значение коррекции за пределами допуска (Р0011)
неисправность влияет на состав ОГ
Старый 06.05.2009, 23:45 #10
Сорри, что ссылками. Проблема возникала и не раз (видимо, не такая уж и редкая) - просто нет времени сегодня читать, переводить, но, я думаю, можно почерпнуть много интересного - информация по ошибке на английском:
Надеюсь, найдёшь для себя что-то полезное. Буду завтра
BMW 735i E65 - проблема с двигателем N62: пропуски зажигания, вибрация... artembmw Ремонт и эксплуатация BMW 15 24.12.2013 12:58
Проблема с ABS и DSC в BMW E39 530dA Nexiom Ремонт и эксплуатация BMW 10 30.09.2012 07:51
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Ставим БК=ОВС и переключатель поворотов у которого есть пятое положение (PUSH), bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 0 29.01.2010 23:17
bmw 318 1987 проблема ) manap Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.01.2010 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
