и E36 Ремонт регулятора ХХ М-50
Старый 14.05.2009, 11:09 #1
По умолчанию и E36 Ремонт регулятора ХХ М-50
Ну, собственно было утро, мороз -14....запускаю машину с брелка и сижу пью чай !
Слышу чёт не то, обороты великоваты для прогрева. Зашёл в машину, смотрю на тахометр показывает 2500
Заглушил, потом снова завёл....сначала обороты прыгали с 1000 до 1500, потом снова установились на 2500.
Методом постукивания и подёргивания был установлено что неисправен регулятор холостого хода, ибо после того как я постучал по нему неким предметом-обороты вернулись на место. Но при следующем пуске история повторилась.
После того как я узнал сколько стоит б\у регулятор, принимая во внимание кризис и всё такое даже не стал звонить вмагазин чтоб узнать скока стоит новый. Поэтому была предпринята попытка реанимации сего девайса своими силами и подручными средствами.
Для этого его конечно же надо снять. снимается он на удивление просто. Отсоеденяется электрический разъём, и трубки.
Трубки на морозе сниматься не захотели с регулятора, поэтому я входящую трубку я вынул прям из гофры(что между расходомером и заслонкой), а выходящую отсоеденил от впускного коллектора.
Далее я вооружился жидкостью для чистки карбюраторов (ABRO) и WD-40. Ну а в остальном всё просто, отмыл весь нагар и всю ту гадость что накопилась внутри регулятора, все его движущиеся части и как следует залил WD-40. После того как стекла лишняя жидкость из регулятора установил его на место и о чудо!!! Холостые обороты вернулись на место
bumer0611 вне форума
Эти 42 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
-DIS- (05.05.2012), 19651969 (30.10.2009), Alexander333 (07.05.2013), barstxt (23.02.2010), BIG BALD (13.04.2010), Bimmer 525 (11.06.2011), BMW316I (15.10.2010), boeing 530 (07.01.2012), BUMERovod (21.08.2011), CrazyDude (16.02.2012), dimakomer (11.05.2010), hameleon1 (02.06.2009), Karo (30.11.2009), konstantin086 (16.02.2012), kucereka76 (22.02.2012), lexx5000 (24.05.2009), Lih (07.01.2010), masson (14.12.2009), Mr. Negative (13.04.2010), nzf (07.03.2011), QWEST (10.08.2010), RomariuS (17.11.2010), S.T.A.L.K.E.R 161 (22.02.2010), saaabboy (27.11.2011), sash3078 (09.05.2010), slaved (25.02.2010), sp1k3. (03.02.2011), taylak (18.03.2013), Tyler (14.05.2009), Vadim161 (09.04.2010), Valentina (01.06.2010), Vani444 (03.03.2010), Vir750 (22.06.2012), weimar (19.10.2009), Xpoma (21.06.2012), Алла (феликс) (22.09.2009), Курбат (11.04.2013), Лександр (18.06.2011), лёха727 (17.02.2013), Маке (28.12.2011), Сергей 89 (15.04.2011), Сергей Т (30.11.2009)
Старый 14.05.2009, 11:13 #2
Спасибо, перенесём в раздел "Сделай сам"
Medik (06.06.2009), yaroslav (21.06.2009)
Старый 06.06.2009, 01:29 #3
Авто: 520 е34
Спасибо за инстр. Завтра пойду снимать и чистить....
Medik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 19:34 #4
Авто: BMW 520i
спасибо за информацию, сделал все как написали, и та же проблема исчезла
yaroslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 20:40 #5
Аватар для karoll
Авто: е36 320i 94г.в.
но особо переусердствовать тоже не стоит.
Слышал, что после прочистки нити нормально работающего датчика наоборот ХХ сбивался...
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 21:35 #6
Аватар для BARRET
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW 520i
Спасибо! И главный совет - ГЛАВНОЕ АККУРАТНО! и чтобы запчастей не осталось.
BARRET вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 17:07 #7
Авто: 535iA с m62b44
Если переборщить с ВД то можно и выкинуть потом клапан.Иногда также он разгерметизируется:(
windinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 23:27 #8
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
ребята подскажите как хоть он выглядит.заранее спасибо
kinned вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kinned за это сообщение:
Старый 12.12.2009, 21:04 #9
Аватар для Bürger
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E36 325 92г, E30 320 87
волговский кстати регулятор подходит , один к одному . такие же размеры , такой же разъем , такое же сопротивление обмотки , такой же диаметр патрубков , он оформлен только иначе . я как то менял его , обороты плавали . но оказалась не в нем дело , но обратно менять уже не охота было , так и езжу , нормально работает . ))
Bürger вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Bürger за сообщение:
Alexey_kamensk (25.09.2010), Denis520 (07.04.2010), SEREGA221 (14.12.2012), лёха727 (17.02.2013)
Старый 20.12.2009, 00:29 #10
Авто: 318is
надо попробовать. кто подскажет - навредить эта процедура чем то может ? и почему именно АБРО?
Barmalyha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
